1.Andon系统简介
Andon原为日语音译,日语意思为“灯”、“灯笼”。Andon系统不仅仅是灯光,而是一个声光多媒体多重自动化控制系统,是一套专门为汽车生产、装配线设计的信息管理和控制系统。Andon系统来源于丰田汽车生产方式,现已成为了汽车行业的标准。
在总装车间主要通道的上方均悬挂着显示屏,显示面板能够提供关于各单条生产线的信息,包括生产状态、原料状态、质量状况以及设备状况。此外,显示器还同时可以显示实时数据,如目标输出、实际输出、停工时间以及生产效率等。根据显示器上提供的信息,加工人可以更加有效的进行具体工作。另外,不同的音乐报警可以使操作员和监督人员清楚了解到其辖区内发生的问题。主管人员可以根据显示器上显示的信息识别并且消除生产过程中的瓶颈问题。同时,工段长还可以从控制室或者远程监测站监测生产状态、物料处理以及设备运行状况。
1.1 Andon工作流程
⑴ 当操作者需要帮助、发现质量等与产品制造、质量有关的问题,他就拉下吊绳或用遥控器,激活Andon系统,该信息通过操作工位信号灯、Andon看板、广播将信息发布出去,提醒所有人注意。
⑵ 班组长响应质量要求,与操作工一同确定问题。如果班组长可以解决问题,重新拉下吊绳,系统恢复正常。如果确定的问题必须向其它部门求助解决,则班组长通过设置在区域集中呼叫台进行呼叫,将信息类型、呼叫内容再次通过Andon看板、广播将信息发布出去,呼叫物料、质量、油漆、维修等前去处理问题。
1.2 Andon系统与质量管理
该系统能够提高产量和产品质量,现已经成为汽车完整生产线中不可缺少一部分。
该系统能够收集生产线上有关设备、生产以及管理的多方面信息。在对这些信息进行处理后,Andon系统控制分布在整个车间的指示灯和声音报警系统,每个工位都有控制开关,当出现问题时,可及时反映到主机,通知其它部门解决,并可由计算机记录、分析问题频率。
现在,在汽车制造的各大车间都可以看到针对不同需求的不同设计的Andon系统,例如汽车总装厂的冲压、焊接、总装车间的各条生产线;发动机厂机加车间气缸体、气缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴生产线:装配车间的分装线、总装线及试验生产线等。事实上它可以应用在各个门类的机械制造厂中,可以在任何地方发挥着它的警示作用和及时的信息传递的作用,将问题阻止在最初的地方并及时解决问题的作用,所以说“Andon”无处不在,暗灯系统是一种提高制造质量和效率的最有效的手段。
2. 基于PROFIBUS现场总线I/O的Andon系统结构
PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,是一种现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
