一、引 言
20世纪中期,我国引进了一批先进的大型火电机组,同时也把分散控制系统和PLC引进了中国。一般在汽机、锅炉应用DCS,在电厂辅助系统中使用PLC控制。近年来,随着网络技术的发展,现场总线的概念越来越多的应用到各种领域。一个新的名词-FCS(FIELDBUS CONTROL SYSTEM)已深入到各种过程控制领域,而且在国外的电厂已开始广泛应用。使用现场总线技术,可以减少用于连接分散的I/O设备的电缆,可以减少用于连接仪表的电缆并增加可靠性,因此可以大量的节省机械安装、连接和布线的成本、并增加了系统的可靠性。
二、现场总线技术
2.1 现场总线的概念
现场总线是用于过程自动化和制造自动化,连接传感器、控制器和执行器等现场设备的一种全数字化、全分散化、智能、双向、多变量、多站的通信系统。现场总线的特点:可靠性高,稳定性好,抗干扰能力强,通信速率快,系统安全,符合环境保护要求、价格低、维护成本低。
传统的4-20mA信号连接,信息量有限,严重制约了企业信息集成和企业综合自动化的实现。现场总线技术把孤立的现场级设备带进了企业信息网络中。
2.2 Profibus 技术介绍
当前现场总线的标准很多,如Profibus、FF、Lonworks、WorldFIP等,目前的现场总线技术正趋于统一,国际电工委员会制定了IEC 61158的国际标准。
Profibus是德国于90年代初制订的国家工业现场总线协议标准,代号DTN19245,目前是IEC 61158国际标准中的Type3部分。现在它成为不依赖于设备生产商、开放的、国际化的现场总线标准之一。广泛应用于制造自动化、流程工业自动化、楼宇、交通、电力等领域的自动化控制系统中。
Profibus网络协议也是以ISO的OSI七层参考模型为基础,对第三层到第六层进行了简化。
TEC61158中Type3的第一部分定义了Profibus的物量层和链路层协议,其技术指标如下:
物理接口标准:EIA RS-485
网络接口:sub-D9 芯插头
网络拓扑:线性总线两端加终端电阻
存取方式:链路层采用混合介质存取方式,主站间按令牌环方式,主站和从站间按主从方式工作。
站点数:主从站最多127个,每段最多32站,段间采用中继器连接。
电缆:屏敝双绞线截面>0.22mm2,阻抗120Ω
传输波特率:9.6k——-l2M
传输距离:1200m以下,与传输波特率成反比,可用Repeater(中继器)增加传输距离。
TEC61158中Type3的第二部分定义了应用层协义,称为FMS。FMS提供强有力的通信功能。
TEC61158中Type3的第三部分定义了DP协议,用于传感器和执行器级的高速数据传输:其传输速率可达12Mbit/s,一般构成单主站系统,在SIMATIC中FMS和DP可混合工作。
TEC61158中Type3的第四部分为PA协议,用于安全性较高的场合,设备行规定义了设备自有的功能,设备描述语言及功能块允许对设备进行完全的内部操作。
IEC61158中Type3的第一部分分别与第二、第三、第四部分构成了Profibus的三个兼容部分,即:Profibus-FMS、Profibus-DP、Profibus-PA,分别应用于不同的场合。
图1为Profibus通讯协议的结构示意
PROFIBUS总线具有下面特点:
1.用一根串行的数字总线替代传统的并行24V信号和4~2OmA模拟信号
2.通过一根双芯屏蔽电缆连接中央控制器和现场设备
3.同样适用于防爆环境和有安全要求的应用:一个系统适合于不同的应用
4.数据和电源通过同一根电缆传输(PA)
5.对于所有的设备,只需要一个通用的组态和工程工具
6.连接不同厂商的设备
7.开放的、不依赖于厂商的现场总线,并符合IEC61158国际标准(Type3)
