1概述
排涝泵站是我国水利的重要组成部分。为了合理开发、利用、节约和保护水资源,防治水涝灾害,实现水资源可持续利用,实现传统水利向现代水利转变,排涝泵站及泵站计算机监控系统的建设至关重要。
排涝泵站工程的排涝效益以平原湖区最为显著。如湖北的江汉平原、广东的珠江三角洲、东北的三江平原、浙江的杭嘉湖地区以及洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖的周边地区。
在农业排涝方面,以我国排涝面积最大、装机容量最多的湖北省为例。在最近的三十多年中,先后战胜了七次特大洪涝灾害。其中在1991年历史罕见的特大洪水中,排涝泵站发挥了骨干作用,日排水量为4.2亿m3,累计排水量近100亿m3,当年泵站排涝减灾效益达160亿元。
本文所研究的排涝泵站为湖北省某排涝泵站,该泵站为堤后式泵站,由14台155kw水泵组成,总装机2175kw,设计排水能力21m3/s。该泵站为改造泵站,自1976年建成至今,全部为手动控制,无法实现远程监控功能。
2排涝泵站计算机监控系统的结构和功能
2.1排涝泵站计算机监控系统组成
整个系统由1套上位监控系统和3个现地控制单元组成,如图1所示。在中央控制室配置两套监控计算机,每套计算机配置一套监控组态软件,1台打印机用于打印报表,一套声光报警设备,用于实时故障报警。在现地控制单元,每7个机组设置一套PLC和一套触摸屏,全厂公用系统设置一套PLC和一套触摸屏。现地控制单元的PLC选用和利时的LK冗余系统,每套PLC由电源模块,冗余的CPU,数字量输入、输出模块,模拟量输入、输出模块、通讯模块及背板组成。触摸屏选用和利时HT6A00TE触摸屏,用于在现地对现场设备的监控。
2.2排涝泵站计算机监控系统网络结构及通讯方式
整个系统主干传输网采用100Mbps工业以太网,支持IEEE802.3规约和标准的TCP/IP协议;也可采用工业级专用控制局域网,该控制网具备确定性和可重复性及I/O共享,实现数据的高速传输和实时控制,传输介质为五类双绞线。。
LK通过以太网与触摸屏进行通讯,通过触摸屏可以实现对机组的现地控制。LK背板上集成了DP通讯接口,并且配备有LK239串口通讯模块,使得与第三方设备进行通讯非常方便。
2.3排涝泵站计算机监控系统功能
泵站计算机监控系统采用冗余配置的LK系列大型PLC对全站泵组、电气系统进行有效监视和控制。对系统过程的工艺参数、电气参数和设备运行状态进行监测、控制、联锁和报警以及报表打印,通过使用一系列通讯链,完成整个工艺流程所必需的数据采集、数据通讯、顺序控制、时间控制、回路调节及上位监视和管理作用。
在机组现地控制单元,LK通过硬接线的方式采集机组辅助设备、泵站电机运行状态、水位、温度、电压电流等信号。控制信号主要是对电机的启停进行控制。
在公用设备现地控制单元,主要是对断路器的状态、变压器的油位、油温、以及泵站的上下游水位和一些设备的故障、超限超量程信号进行采集,并对断路器、信号灯进行控制。
