1、 引言
步进电机是一种将电能转变为动能的基本部件,它在多种机电设备中得到了广泛地应用,如工业生产中的各种机床、生产线上的传送带、农业生产中的灌溉机械、粉碎机等。如今,随着控制技术的发展与完善,对步进电机的控制方法也层出不穷,从早期纯粹依赖电路设计控制,到如今的计算机、PLC等先进控制方式的涌现,大大提供了步进电机的控制精度和设计的简单性、灵活性,因而也促进了步进电机在生产中获得更加广泛地应用。
晶体生长控制系统是一种高精度的控制系统,其中对晶体生长过程中坩埚的升降、旋转和耔晶杆的升降的控制尤为重要。同时,晶体生长控制系统具有控制速度范围要求广、低速段的速度要求低(一般低速与高速之比超过10000倍以上)等特点。因此,在设计这种控制系统时,就要充分利用硬件和软件资源,来达到良好的控制功能。作者在为台湾某大学设计的晶体生长控制系统中,就利用了研华PCL839三轴步进电机控制卡、研祥多功能板卡711B和北京亚控自动化公司的组态王6.03软件来达到精确的控制精度。
2、 控制系统组成
由于晶体生长控制系统中对步进电机的控制提出了很高的要求,其中对两台步进电机的控制精度要求在低速达到0.01mm/Hr---10mm/Hr(Hr代表小时),在高速达到10—1000mm/Hr。对于要求如此高的控制系统,作者设计了如下的控制系统硬件配置图:
系统主要由研华PCL839步进控制卡、研祥711B及端子板785、782、880和减速器、步进电机驱动器所构成。其中711B主要是通过端子板输入开关量、模拟量和输出开关量来实现报警显示、A/D转换和步进驱动器控制输出等功能;PCL839是本系统的关键设备,因为它通过软件设置脉冲数量(频率)和电机运转方向,去控制步进电机的运行和停止。PCL839是一块具有三路独立步进控制功能的运动控制卡,其脉冲数可以设置在1-16382PPS(每秒脉冲数),而且可以控制步进电机的正反向运转。
3、 脉冲数的计算
步进电机控制中脉冲数(频率)的计算是关键,通过设置步进控制卡的频率就可以达到改变步进电机的运行速度。而脉冲数(频率)的计算涉及到螺距(步进电机转一圈所行走的直线距离)、设定的速度等,其计算可以按如下的步骤进行:
①、 假设步进电机每个脉冲转过的角度为np
②、 确定电机旋转一周所需要的脉冲数值nr,则 nr=360/np;
③、 如果步进电机驱动器存在细分nc,则nr=360*nc/np;
④、 假设电机旋转一周,运动的直线距离为D(mm),则运动每毫米需要的脉冲数nt,nt=360*nc/np/D
⑤、 若存在减速器且假设减速比为nb,则nt=360*nc*nb/np/D
⑥、 假设要求达到的速度为V(mm/Hr)时,则可以计算出脉冲周期Td为Td=3600/nt/V=10*np*D/nc/nb/V
⑦、 可以计算出要求达到V(mm/Hr)时,其频率 f=1/Td=nc*nb*V/10/np/D,式中各参数的意义如下: nc―――驱动器细分数
nb―――机械减速比
V―――速度,单位mm/Hr
np―――每个脉冲,步进电机运动的角度,单位度
D――――步进电机旋转一周所运行的直线距离,单位mm
现假设D=5, np=1.8, nc=200, nb=50,要求达到0.01mm/Hr的速度,则可以计算出f=200*50*0.01/10/1.8/5≈1,即在步进控制卡的频率为1HZ时,速度可以达到0.01mm/Hr。由此就可以控制步进电机了。
