嵌入式开发 > 详情
MSP430单片机实现时钟显示
发布时间:2020-07-10 发布时间:
MSP430系列单片机是一种超低功耗控制器,它的每一系列根据不同的需要由不同的模块组成,其FLASH系列使高效电子系统变得轻巧。FLASH存储器同时也具有很强的灵活性。同时为了在低频率振荡器的驱动下得到较高的稳定频率,某些MSP430器件上使用了锁频技术FLL或增强型锁频环技术FLL+。如MSP430F412的时钟模块中使用了FLL+技术,这样可以得到稳定的频率。
MSP430F413的典型工作电流为350uA(1MHz,3V)工作电压为1.8V—3.6V,由于它的程序代码熔丝保护,多次可擦写功能的FLASH程序存储器,96字段的LCD驱动器可以直接驱动通常应用在测量设备上的字段型LCD,从而广泛应用于要求功耗低、时钟准确度高、进行实时时钟显示以及定时处理某些操作的仪表(如电子水表、电表、煤气表等)中。本文介绍用MSP430F413实现实时时钟及其显示
在驱动电路中,液晶可以等效为电容。两个电极分别为公共极与段极。公共极由CMOn信号驱动,段极由SEGn信号驱动。由此可以得到4种驱动方法。
(1)静态驱动:使用一个引脚作为液晶公共端COM0,而每一段段极需要另一个引脚驱动。
(2)2MUX驱动:使用两个引脚作为液晶公共端COM0、COM1每两段段极需要另一引脚驱动。
(3)3MUX驱动:使用三个引脚作为液晶公共端COM0、COM1、COM2,每3段段极需要另一引脚驱动。
(4)4MUX驱动:使用4个引脚作为液晶公共端COM0、COM1、COM2,每4段段极需要另一引脚驱动。
MSP430对液晶的驱动主要是通过液晶模块的寄存器LCDCTL和LCDMx来实现。而驱动能力的不同也就是LCDMx寄存器的数量不同。显示缓存器LCDMx越多,缓存越大,显示的内容就越多。MSP430F413集成了96段液晶驱动器,具有较强的显示功能。在本文中MSP430F413采用了4MUX方式,其显示缓存器中位与液晶段的对应关系如图1所示。
硬件设计 硬件电路框图如图2所示,因为采用4MUX方式,所以在R33、R23、R13、R03引脚上外接等值电阻来产生液晶的偏置电压。根据需要把引脚Sx连接到液晶模块(通过LCDCTL寄存器LCDM7、6、5位选择所需要的输出段),本文选用引脚S0—S23。因为低频晶振产生的时钟信号稳定,所以要选择低频晶振作为时钟源。Xin和Xout引脚接32kHz晶振作为时钟源。同时可接按键用于时钟的调整。
发明专利在疫情影响下的逆势增长
