MAX1441的SPI接口固件为独立的程序单元,包含初始化程序,用于设定MAX1441寄存器的初始值(包括范围、转换速率、激励频率),程序需要通过USB/JTAG口装载到MAX1441,这是唯一需要固化到闪存内的程序,供嵌入式内核运行。
CMAXQUSB+控制器板用于连接MAX1441评估板(MAX1441EVSYS+)与计算机,可从Maxim的网站下载驱动程序,请选择与操作系统相匹配的USB驱动程序。
图1给出了系统各部件之间的连接,可以利用另一USB口提供电源,用于主板上MAX1441的供电。用户接口程序位于PC机,用户可通过MAX1441控制台(MAX1441_Console)的命令窗口方便地操作MAX1441的通信。MAX1441与CMAXQUSB+板之间的通信速率固定为31.25kHz。
硬件安装
确认MAX1441评估板的JU105位于2–3。
将SPI接口程序Interface_Rxx装载到MAX1441闪存(使用MAX-IDE或类似工具)。
移除跳线JU120至JU124。
用电缆连接CAMXQUSB接口板和MAX1441评估板。
通过外部电源或USB为MAX1441评估板供电:
a.如果通过USB口供电,则需要2条USB电缆:一个用于CMAXQUSB板的供电和通信,另一个用于MAX1441供电。
b.如果通过外部电源供电,请将跳线JU4置于2–3位置,电源电压在6V至28V之间。
利用USB电缆连接CMAXQUSB+接口板和PC。
运行MAX1441_Console.exe程序。
图4给出了MAX1441EVSYS+和CMAXQUSB板之间的引脚连接。
注:进行SPI接口操作之前,必须首先去除MAX1441评估板上的跳线JU120、JU121、JU122、JU123和JU124。
MAX1441_Console控制台程序的使用
一旦SPI接口固件写入MAX1441闪存,并且建立了SPI通信的硬件连接,启动MAX1441_Console.exe程序,即可通过读、写命令修改并查询MAX1441内部寄存器的状态,表1列出了可供使用的MAX1441_Console命令。
