什么是PLC和DCS之后最具生命力的控制系统设备?现场总线控制系统,也就是FCS。
FCS系统最感性的特征是:构成自动化系统的各种传感器、执行器及控制器通过现场控制网络联系起来,通过网络上的“对话”完成传统系统需要硬件连接才能传递的信号,也正是通过这种“对话”完成彼此的协调,从而实现自动化控制。FCS系统以其网络化、标准化、开放性和可互操作等诸多技术优势向传统的控制系统装备发起挑战,其带来的不仅是控制装备的技术更新,更是工程设计方法的革命。
在FF,Profibus,Interbus,CAN等诸多现场总线技术中,LonWorks现场总线是唯一一种涵盖SensorBus、 DeviceBus和Fieldbus三种应用层次的总线技术,另外LonWorks支持双绞线、电力线、电话线、红外光、无线电及光纤等多种传输介质,从而使LonWorks技术广泛地应用到电力系统、楼宇自动化、轻工、食品、环保及其他传统的工业控制领域。通过LonMark认证的 LonWorks产品,无论来自哪一个制造商,都可以达到“无缝连接”,实现互操作。
EIC2000开放控制系统正是基于LonWorks现场总线的FCS系统,它丰富的硬件系列产品及标准化的软件,为用户提供了一个FCS的全面解决方案,真正实现了从Infranet到Internet的一体化。
1EIC2000开放控制系统的系统结构
EIC2000开放控制系统的系统结构如图1所示。
图1EIC2000系统结构图
2EIC2000开放控制系统的产品构成
2.1硬件
.LonWorks现场智能仪表
.LonWorks智能控制器和智能IO(SmartController/SmartIO)
.LonWorks复杂控制器及网关LonPLC
.LonWorks网络选件
所有EIC2000的硬件产品都有神经元芯片(Neuronchip)及LonWorks网络接口,出厂时都有预加载程序,大体上完成4部分功能,即上电自诊断、故障统计与报警、输入输出及通信。除此之外,还可以通过LonWorks网络远程下装用户自定义程序。
LonWorks现场智能仪表有温度变送器和压力变送器。
EIC2000智能IO完成现场信号的采集和驱动,以独立工作的模块方式提供给使用者,每个模块可接16或8路现场信号,信号类型有开关量输入输出、脉冲量输入、标准模拟量输入(0~20mA,4~20mA,0~2.5V,0~5V)、标准模拟量输出(0~20mA,4~20mA,-5~+5V,0~10V)、RTD和热电偶。
EIC2000的智能模块中,有2个非常有特色的产品:时钟模块SCH-10和网络变量显示模块LonMeter。前者为系统提供同步时钟和完成一些时间相关的调度算法,后者为现场设备提供一个观测的“窗口”。LonMeter带一个LCD显示屏,可背光显示,亮度可调,4行显示,每行16个字符,可同时显示4个网络变量测量值及提示信息,并可按键翻屏,滚动显示60个网络变量,从而解决了许多系统难以解决的现场观测问题。
EIC2000智能控制器带有多种类型的现场信号接口,可以完成一定的控制功能,如回路调节,逻辑控制等,一般安装在被控制对象(马达、罐体等)旁边,并通过LonWorks网络与其他EIC2000设备或计算机连接起来。
LonPLC是一种软PLC(SoftPLC),用符合IEC1131-3标准的PLC编程平台IsaGraf编程,没有直接的现场信号接口,现场信号的数据都是通过LonWorks网络从SmartIO或SmartController获取,一般用来完成大范围内的控制与联锁,LonPLC与 SmartIO或SmartController构成的系统规模可任意扩展或裁剪。
网络选件指的是PC机LonWorks适配器PCLTA-10/SLTA-10、路由器和网络终端器,其概念及用法与普通双绞线以太网相应的产品类似。
2.2软件
.LonWorks节点图形化算法组态:OnLon
.LonWorks网络管理软件:VisualLon
.LonWorks到Internet接口软件:WebLon
.人机界面软件及其驱动程序(推荐Intouch和LNSDDEServer)
用EIC2000构成系统,必须具备VisualLon和LNSDDEServer,如果还需要在SmartIO或SmartController中编写自定义的控制算法,还必须用到OnLon。
VisualLon和OnLon是工具类软件,只在工程设计或维护时需要,系统正常运行时只需人机界面软件及其驱动程序,而且工程中每用到一台PC机,就要相应地购买一套人机界面软件及其驱动程序。
VisualLon和OnLon是通用的LonWorks系统工具软件,不仅适用于EIC2000,也适用于所有符合LonMark协议的产品。
VisualLon提供LonWorks节点的安装、节点替换、节点测试、程序加载、网络变量绑定等网络管理功能,还提供节点的网络变量读取、修改及节点配置参数的设定功能。
OnLon是全世界第2个对LonWorks节点图形化编程的软件,它符合IEC1131-3标准,用功能方块图编制控制程序,编译后下载到 LonWorks节点上。除此之外,OnLon还提供NeuronC编程环境,用户可以用此功能编程自己的功能块,并加到OnLon的功能块库中。
