LonWorks现场总线技术应用非常广泛,例如:智能建筑、工业控制、环境保护等方面。Echelon 公司LonWorks系统已经应用于数千家设备和系统生产厂商的产品中,韩国DCI公司应用自己开发的LonWorks控制模块,将LonWorks技术应用于污水处理方面。
系统控制原理
污水处理系统采用上述工艺流程图,将污水中的杂质分离出,经过处理、净化后的水被再次利用,达到环保的目的。经过渗透、中和、通风、沉淀、调PH值、凝结、处理、过滤、脱水等一些过程(详见上图),从过滤水箱里出来的水就是经过处理的净化水;杂质经过脱水、压缩后用集装箱运走,达到对污水进行处理的目的;另外,经过杂质浓化和脱水后的水被送回渗透水箱,再次被利用。
在整个工艺流程中,需要对泵、鼓风机、搅拌机等进行控制,对水箱中的水位进行监测,用PH值探测器检测PH值等等。 这样就有一系列的输入、输出信号,采用LonWorks控制模块可以进行上述过程的控制。
系统控制方案
DCI公司采用自己研发的输入/输出通用模块(I/O GENERAL MODULE)、水位控制模块(LEVEL CONTROL MODULE)和阀门控制器(VALVE CONTROL MODULE),将各个监测点、控制点连起,实现控制。
下面是一个模拟的系统(DEMO),共用了7个模块,包括DOF-08A1(2个)、DIF-08A1、AOF-04A1,AIF-08A1和LVF-08A1,可以满足控制点的要求;另外用VVCTLF-A1(阀门控制器),通过网络变量控制阀门的开度。
1)系统中的各监测、控制点
DIF-08A1中DO1、DO2、DO3各连接一个开关,直接控制搅拌机。
AIF-08A1用了5个输入点,AI1、AI2、AI3分别监测流量调节水箱、处理水箱、浓化水箱的流量,AI4是阀门开度的输入量,AI5是PH值探测器的输入。
AOF-04A1用了3个点,用来输出调节水箱、处理水箱、浓化水箱的流量值,用数码管显示。
DOF-08A1用了两个,共用了15个点。具体点如下。
