一直以来 LonWorks 应用都离不开有线的方式,但是随着计算机通信技术的不断提高,无线应用进入了一个新的发展时期,广东欧宇信息控制技术有限公司紧跟时代发展的步伐,将 LonWorks技术完美地跟无线网络结合,下面介绍其中的一个典型的成功应用实例。 深圳数据局环境监控系统计划对分布在深圳市区十个 48KV电站的远程实时监控。要求对每个 48KV电站的直流电压、交流电压、环境温度、环境湿度。室内烟雾、电站恒温恒湿空调等环境参数和机电设备进行实时监控,可以对 IC 卡门禁系统远程监视每个 48KV 电站的人员名称以及出入电站的时间。考虑到每个 48KV电站必须自成独立的系统,能够实时监控各种环境参数,并根据环境参数自动化空调设备的开停,远程监控中心要求能实时监控每个 48KV电站。
LonWorks 是一种具有强劲实力的现场总线技术,是控制技术、仪表工业技术、计算机网络技术三者的结合,实现了全分散、全数字化、多点互联的通信方式,可以将工业控制中应用的各种传感器、执行器组成闭环控制系统,为系统集成提供非常方便的计算机硬件和软件平台。广东欧宇信息控制技术有限公司开发的基于 LonWorks 的 LON-EU2000 系列LONWORKS 智能节点具有一下鲜明特点:
基于 LONWORKS 现场总线技术的智能控制产品 具有高度的智能和完善的网络通讯功能IO 模块直接与现场各类传感器、执行器连接,完成测量、计算、控制和驱动输出的决大部分功能 所有节点允许用户在 LONWORKS 网络上下载程序 通讯双绞线无极性接线 所有 DI/DO点均有光电隔离 所有 AI/AO点均有 12 位转换精度,并可选择电压/电流方式
因此在方案设计时,每个 48KV 电站环境监控用 LonWork 技术构建电站子系统,设备采用 EU2000 系列 LonWorks 产品作为 48KV 电站的现场监控单元的监控设备。由于十个48KV电站分布在深圳市区,要敷设从监控中心到十个48KV电站的通讯线是完全不可能的,所以远程通讯媒介采用 CDPD(Celluar Digital Packet Data,蜂窝数字分组数据)无线网络。 整个系统结构图如下所示:
现场监控单元结构图如下所示:
1、 电站环境远程实时监控
由于现场监控单元采用了 LonWorks现场总线技术,由此每个现场监控单元可以对电站的直流电压、直流电流进行实时监视,根据环境温/湿度自动恒温恒湿空调的启停。并且由于采用了 LonWorks现场总线技术,每个现场监控单元运行稳定可靠,无需人为干预。 同时,所有数据通过 CDPD 无线网络发送到监控中心,管理人员可以对十个 48KV 电站的直流电压、直流电流、环境参数进行远程实时监控,大大提高了管理效率。
2、 IC卡门禁管理
每个 48KV 电站安装了 IC 卡门禁管理系统,对出入电站的人员进行记录。所有人员进出电站的时间被保存在门禁控制器中,并通过 CDPD 无线网络发送到远程监控中心,实现对十个电站的门禁管理。
3、远程参数设置
远程监控中心的管理人员可以通过 CDPD 无线网络对每个 48KV 电站现场监控单元进行参数设置。例如可以通过环境温度和湿度的上限报警,调整 恒温恒湿空调进行参数的开启和关闭。
通过CDPD网络。管理人员开可以对每个48KV电站IC卡门禁管理系统进行参数修改。例如增加或撤销某个工作人员进入电站的权限或时限。
目前,广东欧宇信息控制技术有限公司利用自己在 LonWorks上的技术优势逐渐把楼宇智能控制技术成功经验推广到电力自动化行业中去。近期通过验收的山东济南供电局电能质量及线损在线检测技术研究管理系统就是在 LonWorks 上实现的电力自动化的又一成功案例!
