1.2Linux安装
有了一个初步的了解后,读者是否想亲自试一下?其实安装Linux是一件很容易的事情,不过在开始安装之前,还需要了解一下在Linux安装过程中可能遇到的一些基本知识以及它与Windows的区别。
1.2.1基础概念
1.文件系统、分区和挂载
文件系统是指操作系统中与管理文件有关的软件和数据。Linux的文件系统和Windows中的文件系统有很大的区别,Windows文件系统是以驱动器的盘符为基础的,而且每一个目录与相应的分区对应,
例如“E:\workplace”是指此文件在E盘这个分区下。而Linux恰好相反,文件系统是一棵文件树,且它的所有文件和外部设备(如硬盘、光驱等)都是以文件的形式挂在这个文件树上,例如“/usr/local”。对于Windows而言,就是指所有分区都是在一些目录下。总之,在Windows下,目录结构属于分区;Linux下,分区属于目录结构。其关系如图1.1和图1.2所示。
图1.1Linux下目录与分区关系 图1.2Windows下目录与分区关系图
因此,在Linux中把每一个分区和某一个目录对应,以后再对这个目录的操作就是对这个分区的操作,这样就实现了硬件管理手段和软件目录管理手段的统一。这个把分区和目录对应的过程叫做挂载(Mount),而这个挂载在文件树中的位置就是挂载点。这种对应关系可以由用户随时中断和改变。
想一想 | Linux文件系统的挂载特性给用户能带来怎样的好处呢? |
2.主分区、扩展分区和逻辑分区
硬盘分区是针对一个硬盘进行操作的,它可以分为:主分区、扩展分区、逻辑分区。其中主分区就是包含操作系统启动所必需的文件和数据的硬盘分区,要在硬盘上安装操作系统,则该硬盘必须要有一个主分区,而且其主分区的数量可以是1~3个;扩展分区也就是除主分区外的分区,但它不能直接使用,必须再将它划分为若干个逻辑分区才可使用,其数量可以有0或1个;而逻辑分区则在数量上没有什么限制。它们的关系如图1.3所示。
一般而言,对于先装了Windows的用户,Windows的C盘是装在主分区上的,可以把Linux安装在另一个主分区或者扩展分区上。为了安装方便安全起见,一般采用把Linux装在多余的逻辑分区上,如图1.4所示。
图1.3Linux下主分区、扩展分区、逻辑分区示意图
图1.4Linux安装的分区示意图
小知识 | 通常,在Windows下的盘符和Linux设备文件的对应关系如下: C盘—/dev/hda1(主分区) D盘—/dev/hda5(逻辑分区) E盘—/dev/hda6(逻辑分区) |
