一、S3C2410支持4种供电模式
(1)NORMAL MODE
耗电最大、可以通过关闭具体控制器的时钟来节电
(2)SLOW MODE
在此模式下可以没有内部PLL,耗电情况依赖于外部时钟的频率
(3)IDLE MODE
FCLK被关断,主要由于CPU core节电。可以任何通过外部中断唤醒
(4)Power_OFF MODE
除了处理器唤醒逻辑单元外,处理器不损耗任何电量。可以通过EINT[15:0] 或 RTC alarm interrupt唤醒系统
二、S3C2410各种节电模式的进入
(1)慢速模式(SLOW)
CLKSLOW的SLOW_BIT置1进入
(2)空闲模式(IDLE)
CLKCON[2]被置1则进入
(3)掉电模式(Power_OFF)
CLKCON[3]置1进入
三、S3C2410进入掉电模式前的准备工作
1、为掉电模式设置合理的GPIO
2、在中断屏蔽寄存器中屏蔽所有中断
3、合理配置包括实时时钟在内的唤醒源
4、挂起USB。MISCCR[13:12]=11b
5、将睡眠返回地址或一些不希望在掉电模式下丢失的数据存放在GSTATUS3,4 中
6、配置MISCCR[1:0]让数据总线上拉
7、关闭LCD
8、为了填充TLB读取REFRESH、 CLKCON 和MISCCR寄存器.
第8点理解起来可能稍微困难一点,需要说明一下:
因为在进入掉电模式前还需要让SDRAM挂起,在SDRAM挂起后还需要操作REFRESH、CLKCON、MISCCR特殊功能寄存器,而这些寄存器的地址可能是虚拟地址,这就要求TLB中要有相应的入口。如果没有的话就要到sdram中取相应的页表,而此时sdram已经挂起了,所以为了防止这种情况的产生,可以在挂起sdram前读取要访问的地址,这样TLB中就会保留有相应的页表项,访问REFRESH、CLKCON、MISCCR时就不会需要sdram的支持了。
9、设置REFRESH[22]=1b让sdram进入自刷新模式
10、等待sdram自刷新有效
11、设置 MISCCR[19:17]=111b 使 SDRAM 的信号 (SCLK0,SCLK1 and SCKE) 在 Power_OF 模式下被保护
12、设置CLKCON进入Power_OFF模式
四、S3C2410掉电模式唤醒过程
1、通过唤醒源唤醒系统,产生内部复位信号
2、系统复位后,测试GSTATUS2[2] 确实系统是否是从Power_OFF模式唤醒的
3、设置MISCCR[19:17]=000b释放SDRAM信号保护
4、配置SDRAM控制器
5、等待直到SDRAM自刷新释放
6、读取GSTATUS3、4的值,可以利用它们回复到睡眠前的程序位置
注意:利用外部中断EINT[15:0]唤醒系统,需要保持nBATT_FLT为高电平
五、配置2.6.26.5内核支持S3C2410电源管理
六、Linux系统对S3C2410 掉电模式的支持
(1)内核接口驱动文件
Linux-2.6.26.5内核的/drivers/char/apm-emulation.c提供了系统进入睡眠的入口函数。早期的版本的接口文件为:arch/arm/kernel/apm.c
(2)与进入sleep前的准备相关的内核文件
kernel/power/console.c
该文件提供了使所有系统进程休眠或关闭的函数
drivers/base/power/suspend.c
该文件使所有设备驱动suspend的函数
(3)进入sleep前的设置相关的文件
arch/arm/mach-s3c2410/pm.c
(4)进休眠前的汇编段程序文件
arch/arm/mach-s3c2410/sleep.s
(5)睡眠唤醒部分在Uboot中
cpu/arm920t/start.s
(6)内核中唤醒阶段相关的汇编段程序文件
