嵌入式开发 > 详情
Linux 下通过脚本实现远程自动备份
发布时间:2020-07-03 发布时间:
考虑到在本机上备份数据,一旦该机器硬盘出现故障,数据无法取出。远程手动备份数据费时费力且不及时。最好的方法就是通过脚本实现远程自动互备。但远程无论是通过SSH登陆,还是通过scp拷贝文件都需要输入密码。为了克服这个问题,首先需要实现不需要密码的SSH登陆,这样就可以使用rsync,scp,rexec等命令来做的远程备份了。
1. 设置无需密码的ssh登陆,方法如下:
假设A,B两服务器,现在需要在A机上用root登陆B机,而不需要输入密码,那我们可按照下面的步骤来做:
1)在A机上生成钥匙对,执行以下命令:
ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): /root/.ssh/id_rsa
Enter passphrase (empty for no passphrase):直接回车
Enter same passphrase again:直接回车
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
f6:61:a8:27:35:cf:4c:6d:13:22:70:cf:4c:c8:a0:23 root@host1
这样,在/root/.ssh/路径下会生成id_rsa,和id_rsa.pub,其中id_rsa是密钥,id_rsa.pub是公钥。
2)把在A机生成的id_rsa.pub拷贝到B机上,假设拷贝到B机的临时目录下,如:
scp /root/.ssh/id_rsa.pub root@218.242.214.20:/tmp
3)用root帐号登陆B机,进入其主目录,创建authorized_keys文件,并设置好权限。
cd ~/.ssh
cat /tmp/id_rsa.pub >>authorized_keys
chmod 400 authorized_keys
rm -f /tmp/id_rsa.pub
4)测试
在A机上转到root帐号,尝试登录B机。看看是不是不要密码.
说明:
authorized_keys文件的权限很重要,如果设置为777,那么登录的时候,还是需要提供密码的。
记得将临时目录下的id_rsa.pub删除,养成个好习惯。
本方法在Red Hat9.0上测试通过。
2. 编辑crontab文件
vi /etc/crontab
如设置每天凌晨3:00执行cron.daily中的脚本
00 3 * * * root run-parts /etc/cron.daily
3.编辑cron.daily中的脚本
cd /etc/cron.daily/
vi backupdb
pg_dump -U postgres voipack > /voipack.sql
pg_dump -U postgres regserver > /regserver.sql
tar -cvjf /aavm.tgz.bz2 /usr/local/aavm
tar -cvjf /oracle.tgz.bz2 /var/oracle
scp /voipack.sql root@218.242.214.20:/root/218.242.214.23_backup
scp /regserver.sql root@218.242.214.20:/root/218.242.214.23_backup
scp /aavm.tgz.bz2 root@218.242.214.20:/root/218.242.214.23_backup
scp /oracle.tgz.bz2 root@218.242.214.20:/root/218.242.214.23_backup
将23上产生的备份文件copy到218.242.214.20:/root/218.242.214.23_backup路径下
同样的方法可以将假设B服务器上的数据备份到A服务器,实现双机的互备。
一只老鸟的嵌入式ARM学习心得
