先来张效果,图比较酷吧
电路原路图
以下程序有部分删减,请从以下地址下载.单片机型号是at89s52,晶振为11.0592.本人测试成功.
完整程序下载:/zixunimg/eepwimg/www.51hei.com/ziliao/file/dianzhen2.rar
//程序功能:
// LED点阵显示屏,每行显示字数为 LED_NUM个,
// 总共可显示字数为DISP_NUM个,
// 最大可显示字数为65536/32=2048个。
// 行数最多可为65536/16=4096行。
// 循环时间参数为DISP_TIME_MOVE
//MCU:AT89S52
//程序编写:Bunagi
//修改时间:2008/11/11
#include reg51.h>
#define LED_NUM 2 //LED显示屏字数
#define DISP_NUM 12 //显示内容字数
#define DISP_TIME_MOVE 3 //循环时间参数
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED1_SH=P2^0; //595数据传递控制,上升沿有效
sbit LED1_DS=P2^1; //595数据传递输入
sbit LED1_ST=P2^2; //595数据输出控制,上升沿有效
sbit LED1_OE=P2^3; //595片选
sbit LED2_SH=P2^4; //595数据传递控制,上升沿有效
sbit LED2_DS=P2^5; //595数据传递输入
sbit LED2_ST=P2^6; //595数据输出控制,上升沿有效
sbit LED2_OE=P2^7; //595片选
uint disp_up_move; //上下移动控制
uchar disp_move_time;
code uchar disp_code[]={
0x20,0x08,0x17,0xFC,0x10,0x00,0x03,0xF8, //福
0xFA,0x08,0x0A,0x08,0x13,0xF8,0x38,0x04,
0x57,0xFE,0x94,0x44,0x14,0x44,0x17,0xFC,
0x14,0x44,0x14,0x44,0x17,0xFC,0x14,0x04,
0x10,0x04,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84, //州
void disp();
void sent(uchar sent_dat);
void delay(uchar temp);
void main()
P2=0X00;
TR0=0;
TL0=0; //20MS
TH0=0;
TMOD=0X01; //方式1
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
disp();
//LED扫描显示程序。
//显示方式为逐字扫描
void disp()
uchar i,j;
uint move_ctrl;
LED1_DS=0;
LED1_SH=0;
LED1_ST=0;
LED1_OE=0;
LED2_DS=0;
LED2_SH=0;
LED2_ST=0;
LED2_OE=0;
for(j=0;j8;j++)
for(i=LED_NUM;i>=1;i--)
//**************************************字符下半部分***************************************************
if((disp_up_move+9+j)>((DISP_NUM/LED_NUM)*16)) //判断要显示的字符是否已超出字库
sent(0x00);
sent(0x00);
else
if((disp_up_move+8+j)>15) //判断当前行显示内容是否为下一屏内容
move_ctrl=32*(i-1)+(32*LED_NUM)*((disp_up_move+8+j)/16); //判断显示字符的下半部第一个字节位置
// 第N个字符 一屏字符大小*当前显示行为第几屏
sent(disp_code[move_ctrl+2*(((disp_up_move%16)+j+8)%16)+1]);
sent(disp_code[move_ctrl+2*(((disp_up_move%16)+j+8)%16)]);
如果有多于一行的LED点阵条,则程序在此添加:
move_ctrl=32*(i-1)+(32*LED_NUM)*((disp_up_move+8+j)/16)+LED_NUM*32*第几行;
else
move_ctrl=32*(i-1)+2*(disp_up_move%16);
sent(disp_code[move_ctrl+16+j*2+1]);
sent(disp_code[move_ctrl+16+j*2]);
move_ctrl=32*(i-1)+2*(disp_up_move%16)+LED_NUM*32*第几行;
//***********************************字符上半部分***************************************************
if((disp_up_move+j+1)>(DISP_NUM/LED_NUM)*16)
sent(0x00);
sent(0x00);
else
if((disp_up_move+j)>15)
move_ctrl=32*(i-1)+(32*LED_NUM)*((disp_up_move+j)/16);
sent(disp_code[move_ctrl+2*(((disp_up_move%16)+j)%16)+1]);
sent(disp_code[move_ctrl+2*(((disp_up_move%16)+j)%16)]);
move_ctrl=32*(i-1)+(32*LED_NUM)*((disp_up_move+j)/16)+LED_NUM*32*第几行;
else
sent(disp_code[move_ctrl+j*2+1]);
sent(disp_code[move_ctrl+j*2]);
LED1_SH=1;
LED1_SH=0;
LED1_DS=1;
LED1_ST=1;
LED1_ST=0;
LED2_ST=1;
LED2_ST=0;
delay(1);
LED1_OE=1;
LED2_OE=1;
uchar i;
for(i=0;i8;i++)
LED2_DS=sent_dat0x01;
sent_dat=sent_dat>>1;
LED2_SH=1;
LED2_SH=0;
uchar i,j;
for(i=0;itemp;i++)
for(j=0;j100;j++);
void t0() interrupt 1
TR0=0;
TL0=0;
TH0=0;
if(disp_move_time++>DISP_TIME_MOVE)
disp_move_time=0;
if(disp_up_move++ >((DISP_NUM/LED_NUM)*16)-1)disp_up_move=0;
TR0=1;
