一.引言
液晶显示器以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。而美国Microchip公司生产的PIC系列单片机系用精简指令集(RISC),哈佛总线结构、2级流水线取指令方式,具有实用、低价、指令集小、简单易学、低功耗、高速度、体积小、功能强而逐渐成为8位单片机的新潮流。这里以JHD161A液晶模块与PIC16F877的连接来介绍它的使用方法。
二.JHD161A LCD显示器及其与PIC16F877单片机的连接
JHD161A液晶模块是一种用5x7点阵图形来显示字符的液晶显示器,是武汉博控科技有限公司生产的1行16个字符的LCD显示模块,它采用的控制芯片是三星电子公司生产KS0066驱动芯片。它采用16脚接口,其中VSS为地电源,VDD接5V正电源,V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度(如图1中的RW)。RS为显示、指令选择线,当 RS为高电平时单片机向LCD模块进行读写操作;E为数据接收、发送标志,每当E线向LCD模块发送一个脉冲,LCD模块与单片机之间将进行一次数据交换;R/W为读写选择线,当RS和R/W同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。E端为使能端,当E端由高电平跳变成 低电平时,液晶模块执行命令。A、K分别是LCD模块背光的正负电源,如图1所示,我们用AR5控制背光,改变R5的值将改变背光亮度。DB0~DB7依次与单片机的RD0~RD7连接,为8位双向数据线。JHD161A LCD显示器与PIC16F877单片机的连接图见图1
KS0066是用低功耗CMOS技术制造的大规模点阵LCD控制器兼带驱动器,和4Bin/8Bin 微处理器相连能使点阵LCD显示大小英文字母符号。应用KS0066用户能用少量元件就可组成一个完整点阵LCD系统,并可选择5x 7 或5 x10 点字符。KS0066液晶模块控制器内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了192个不同的5x 7点阵字符图形(它还有CGRAM,可自行建立字模),这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“P”的代码是01010000B(50H),显示时模块把地址50H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“P”。
KS0066液晶模块控制器的内部共有11条控制指令,它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的,指令如表1。指令1:清显示,指令码 01H,光标复位到地址00H位置 。指令2:光标复位,光标返回到地址00H。指令3:光标和显示模式, I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移; S:屏幕上所有文字是否左移或者右移,高电平表示有效,低电平则无效。指令4:显示开关控制, D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 ;C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标; B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁 。指令5:光标或显示移位, S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。指令6:功能设置命令, DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线; N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示; F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。指令7:字符发生器RAM地址设置。指令8:DDRAM地址设置。指令9:读忙信号和光标地址。 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。指令10:写数据。指令11:读数据。
