一.简介
P89LPC935是一种单片封装的微控制器,适用于许多要求高集成度,低成本的场合,可以满足多方面的性能要求。P89LPC935采用了高性能的处理器结构,指令的执行时间只需2~4个时钟周期,6倍于80C51标准器件。P89LPC935集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积并降低系统的成本。
P89LPC935的主要特性有:
* 8KB的可字节擦除的FLASH程序存储器,组成1KB的扇区和64字节页。
* 256字节的RAM数据存储器和一个512字节的附加片内RAM,以及512字节的片内用户数据EEPROM存储区,可用来存放器件序列码及设置参数等。
*2个4路输入的8位A/D转换器,2个模拟比较器,可选择输入及参考源。
*2个16位的定时/计数器(每一个定时器均可设置为溢出时触发相应端口输出或作为PWM输出)和一个23位的系统定时器,系统定时器可用作实时时钟。
*增强型的UART。具有波特率发生器,间隔检测,帧错误检测,自动地址识别检测功能;
400KHZ的字节宽度I C总线通信端口和SPI通信端口。
* 捕获/比较单元(CCU)提供PWM,输入捕获和输出比较功能。
*选择片内高精度的RC振荡器时不需要外接振荡器件。可选择RC振荡器选项并且其频率可进行很好的调节。
*操作电压范围为2.4~3.6V。I/O口可承受5V(可上拉或驱动到5.5V)。
二.P89LPC935在通信中的应用
网管插件基于P89LPC935单片机实现,该单片机有8个模拟量采集端子、2个模拟输出端子和一个UART通信口。其原理图如下
本网管插件是通过两个双排24针的模拟输出端子插在相应的功能盘上,它主要完成每块盘的关键性能参数的采集并分析参数,给出相应的判断(告警、正常)。同时,他还负责收集告警量、状态量,并将这些信息报告给上位机网管盘。网管插件还负责通道、架内总线和架间总线之间的调度。网管插件的地址是通过 ADD0~4,ADD7位来地址编码的,插件母板即功能盘需提供8位拨码开关。第1~6对应ADD0~4,ADD7位地址编码。与上位机网管盘的全双工 485通信线有两组,第一组用于架内通信:485IN1+, 485IN1-, 485OUT1+, 485OUT1-;另一组用于架间通信:485IN2+, 485IN2-, 485OUT2+, 485OUT2-。485IN+, 485IN-是网管盘输入的差分信号线,485OUT+, 485OUT-是网管盘输出的差分信号线。SELECT1, SELECT2为通道的选择控制开关。SELECT2:SELECT1为00时,通道与架内总线TD1, RD1对接;SELECT2:SELECT1为01时,通道与架间总线TD2, RD2对接。采用中断的方式接收上位机发来的命令,接收采用第4号中断,采用查询的方式向上位机应答,两者之间的通信遵循串口通信协议。本机采用内部 7.373MHzRC振荡器,采用串口模式1,每次10位数据,1位启始位(0),8个数据位(LSB在前)以及1个停止位(逻辑1)。该模式波特率可变,由定时器1的溢出率来产生波特率。定时器1使用模式1,即16位的定时寄存器,定时器0使用模式2,即可自动重装的8位计数器。UART初始化和接收中断程序如下:
三.P89LPC935在ICP编程中的功能
P89LPC935还具有在电路编程(ICP)功能,在电路编程方法允许使用商业编程器来实现编程和擦除功能,而无需将微控制器从系统中移出,可完全由微控器硬件完成,不需要外部引导器。ICP是一种串行编程方式,其通过一根时钟线和一根数据线串行传输编程指令及数据,ICP功能使用芯片的5个管脚()与LCP900连接器上的5个引脚,PCL,PDA,RESET 相连(这里V 使用3.3V电压)。在本例中用的4位正拨拨码开关与编程插针JP2及芯片上相应的管脚相连,平时打在ON状态,P0.5,P0.4用于其他功能,当是使用在电路编程功能时拨码开关打到OFF一侧,这时即可使用在电路编程功能,此时将ICP900连接器上的相应引脚引线接到编程插针JP2上用编程软件 CP900 Programmer 即可编程,其编程如下图示:
