#includereg52.h> //单片机的头文件
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
char code b[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff,
0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//用十六进制定义单片机P2口八盏灯得工作状态
uchar code temp[]={0x80,0xe3,0x44,0x41,0x23,0x11,0x10,0xc3,0x00,0x01};//用十六经
//用十六进制定义数码管0~9的数字显示
uchar i;//全局定义
void delay(uint time) //延时函数
int k,l;
for(k=0;k=time;k++)
for(l=0;l50;l++);
void main() //主函数
uchar a=0xf0;
EA=1;//CPU总中断位,为0时,禁止所有中断;为1时,允许中断
IT0=1;// 外部中断1触发式选择位,“IT1为外部1触发式选择位”
EX0=1;//外部中断允许中断位,0时禁止中断,1时,允许中断
while(1)//死循环:执行中断前的命令
for(i=0;i16;i++)
P2=b[i]; //把定义的前16位的十六进制的灯状态赋给单片机的P2口
delay(400);//调用延时函数
void ext0() interrupt 0 using 0 //0触发中断请求
uchar j=1;
while(1) //中断执行:执行中断后命令
for(i=17;i38;i++)
P2=b[i];
P1=temp[j];
delay(400);
j++;
if(j==8)j=0;
编后感:(本程序仅供参考),中断就像一个函数的调用!
