1基本型系统测试应用面临的问题
计算机技术日新月异的发展,直接影响着军用ATE/ATS系统的技术发展水平。我们知道,军事工业的技术发展水平,往往代表了当今科学技术发展的最高水平。但事物的发展还存在另一面,一方面新技术不断涌现,另一方面在当时取得最新技术成果,并且已经定型的军用武器测试系统,还要保持长期稳定可靠。解决的方法就是应用COTS(商业化的产品和技术),即采用开放的工业标准和具有最优性价比的产品和技术,确保系统硬件设备的互换性和软件产品的互操作性。
硬件设备已经采用开放的标准总线——VXI总线,且硬件产品的高度集成化和软件化,使得互换性成为可能。而软件的发展就复杂得多:
* 用于军用测试的软件系统必须适应被测系统的复杂程度,功能庞大,研制周期长,维护困难而且费用高,功能扩展风险较大。
* 可供选择的硬件平台、系统平台、开发平台性能各异,体现在驱动硬件的方式、操作系统的服务形式、以及各个软件开发模块的代码格式、协作方式上各不相同,不易集成。
* 硬件结构和软件复杂性的增强,导致了对分布式计算模式(客户机/服务器模式和浏览器/服务器模式)、模块化和“构件化”计算风格的需要。
* 根据实际需要,采用分布式计算方式,统一用户界面,简化用户使用难度,以便为用户和应用提供一个单一系统映象,并且不论配置、计算机体系结构以及实现环境,在网络环境中使用各种服务。
* 将面向对象的程序设计思想与构件式编程思想相结合,实现测试领域内的软件、系统“即插即用”,解决由不同厂商提供的软构件相互协调、相互通信的互操作问题,共同完成更复杂的功能。
2软构件结构的概念
软构件是一种接口定义良好的独立可重用的二进制代码,它可以是一些功能模块、被封装的对象类、软件框架、软件系统模型等。软构件技术是基于面向对象的,以嵌入后马上可以使用的即插即用型软构件概念为中心,通过构件的组合来建立应用的技术体系,它是通过构件组合支持应用的开发环境和系统。
从面向过程的结构化、模块化软件开发到面向对象的软件开发,软构件的内涵和外延都发生了巨大的进步。从最初的一些定义良好的函数包或功能模块库,到提供封装性、多态性和继承性的对象类,软构件的可重用性一步步提高,软件开发的难度也在逐步降低,但是这些类型的构件依赖于特定的编程语言,耦合度较高,且需要用户对构件库的结构和宿主语言有较深的了解,因此不能完全达到软件重用的可移植性和互操作性要求。90年代以来,基于对象的智能化脚本程序设计方法为软件重用开辟了新的道路。构件的内涵进一步加强,其聚合性、独立性和重用性进一步提高。目前基于对象的构件软件体系结构中的"构件”,是指可方便地插入到语言、工具、操作系统、网络软件系统中的二进制形式的代码和数据。软构件应该具备以下几个特征:
①自描述
构件必须能够识别其属性、存取方法和事件,这些信息可以使开发环境将第三方软件构件无缝地结合起来;粒度大小较自由,便于扩展;
②可定制
通过规定一个统一的二进制标准,建立构件之间的智能互操作机制和实现语言独立性;
③可集成
构件必须可以被编程语言直接控制,外界仅通过接口访问构件。构件也可以和脚本语言连接或者与从代码级访问构件的环境连接,这个特性使得软件构件可以在非可视化开发项目中使用;
④连接机制
软构件必须能产生事件,表达的语义层次较高,可以从不同侧面连接它,其外特性不唯一,具有让程序员从语义上实现相互连接的机制。
3软构件系统结构及技术规范
利用软构件开发军用测试系统的过程与搭积木的过程很类似,一般是先构筑系统的总体框架,然后构造各个构件,并依次把构件安装到系统中去。软构件系统结构见图1。其中软构件制造子系统是整个系统的核心;构件库管理子系统是系统的管理中枢;而软构件的嵌入、链接与集成子系统是该系统与终端用户的接口。
大部分军用测试系统,在功能上有类似之处,因而利用软件的重用技术就可以把开发过程大大简化。积木法的提出正是基于这种设想。积木法在确定系统总体框架、构筑总体框架、修改总体框架、构造构件以及修改构件等阶段,都同一个叫做“软构件集合”的实体打交道,这个软构件集合也被称为“软构件库”。在开发测试系统之初,就应该着手准备这个软构件集合,比如可以搜集一些已经开发出的系统的总体设计、规范、局部流程以及某些人机界面、通用功能模块、简单开发工具。开发系统的大部分工作都集中在构造软件阶段。这一阶段的工作特点是尽量使开发出的软构件具有较大的灵活性和变通性,为重用做好准备。每开发出一个软构件,都要把该构件及其功能、调用接口等信息放入软构件集合。
