问:为什么在我们关断电源的时候,需要注意线圈的放电,而电阻就不需要?
答:我们都知道能量守恒是指能量并不会消失,而是从一种形式转换到了另外一种形式。 当电流走过电阻的时候,能量变成了热量,向四处散发出去了。而当我们的电能连接到线圈,也就是电感的时候, 电能被转化为磁能了。磁场能量是比较容易与电能发生自动转换的。 当我们关断电源的时候,线圈内存储的磁能转化为电能,用来弥补渐渐消失的电场。从外在的表现来看, 即线圈的电流会慢地下降下来。也就是通常我们说的:电感类负载是可以保持电流的连续性的。这个时候,如果我们不仅仅是将电源关断,而是将电感负载一端的电路完全开路的话,我们不仅仅会看到电流的连续下降,同时还可以看到电感两端电压的急速上升。当这种电压增强到一定程度的时候,就可以击穿空气形成火花。这种原理解释了为什么直流有刷电机在换向的时候会出现火星,同样也解释了在我们七八十年代的生活中拉断电闸时可以看到火花蹦出的现象(图1)。
问:火花是危险的,那么如何处理呢?
答:既然基本造成火花的原因是电感类负载即使是断路的情况下也会尽量顽强地保持电流的连续性。那么,我们将保持电路的通路性作为解决问题的基本原则。一种简单基本的方法是在电感两端放置二极管。当电路切断电路的时候,电感两端的电压会上升。当电压上升到一定程度的时候,二极管会被导通。从而为电流提供了一条通路,而能量可以得到安全的释放(图2)。
问:在集成电路驱动的电机线圈中, 放电如何处理?
答:电机线圈的放电一般称之为DECAY。上面说到的外加二极管的方式同样适用。 你可以将电机如下图连接(图3)。
