便携式设备的多媒体功能近年得到快速发展,性能也不断提升,但随之而来的功耗问题对设计工程师带来极大的挑战。本文作者从系统架构、存储器、射频传输等层面详细探讨了降低便携式多媒体设备功耗的方法和思路。
支持高质量的多媒体功能是当今2.5及3G通信设备所必备的一项重要技术。运营商需要提高每用户平均消费,而使用户消费更多的音视频及数据服务则是运营商目前用来增加用户平均消费的一种途径。关键应用包括视频会议、音视频新闻剪辑、手机交互游戏等,然而用户已开始期望获得类似于其起居室的影音设备上高质量的多媒体体验。多媒体功能并非仅仅是遵循几项业界标准,其质量还必须值得用户消费。要满足这样质量需要有各种多媒体功能,而这些功能又会增加功耗,这对于采用有限容量电池供电的便携式设备来说具有一定挑战。
传统上,智能电话等联网便携式设备的电池工作时间是信号传输时间的函数,因为射频是便携式设备中产生功耗最多的部分。但随着2.5G及3G手机能实现新的数据及多媒体应用,人们很快发现多媒体数据操作将产生比无线传输更多的功耗。
为理解这一点,让我们来看一下置于一个系统上的两路视频会议通信消耗功率的功能部分:摄像机(1)必须捕捉(2)用户图像并采用H.264等计算密集型算法将其编码(3),同时将输入图像译码(4)并输出给显示器(5),并通过扬声器或耳机播放话音(6)。此外,这些操作所需的密集处理比简单的语音处理所需的处理密度高一到两个数量级。但如果由于电池的问题你只能有20分钟的通话时间,这样的视频会议服务有谁会去使用呢?电池寿命作为便携式设计考虑中的重要因素在此时变得比以往更为关键。
从系统架构考虑低功耗设计
完全加电的单芯片架构可以通过动态调整电压及工作频率来管理功耗,降低工作频率可以使器件工作于较低电源电压上,意味着器件将消耗更低的功率。由于器件自己并不能知道在某一特定时刻将运行何种负载,因此开发商可以通过模型来仿真系统,并通过软件机制来管理功率,。
单芯片架构的一个缺点是处理器必须能满足系统最大负载情况的处理。由于用户只是偶尔调用全部系统资源,这意味着处理器的各部分都在消耗功率,而处理器的所有功能很少被同时全部使用。例如,密码加速器引擎即使没有数据加密也在消耗功率。许多便携式应用的处理器,例如意法半导体的Nomadik应用处理器等,都能通过让你关掉器件目前不用的部分来降低功耗。对于拥有多个加速引擎的设备,例如那些必须采用多媒体处理器的设备等,这将有效地提高效率。关掉器件的部分组成电路比管理频率及电压更加容易,但你会发现很难掌握实际功耗,因为你必须进行精细的控制。当然,采用低功耗外设也能有效降低功耗。例如,你可以通过选用功耗较低的照相机来节省功率。
像这样在系统层面上成功地管理功率,要求在你的设计中拥有良好的连通性及接口灵活性。如果你不得不通过增加额外的芯片来使用功耗较低的显示器或扬声器,则这些额外的芯片已经消耗掉了一部分你可能节省的功率。集成在你核心设计中的接口可创造一种能使你方便地增加或去除外围器件的中心架构(见图1),这种灵活性同时也让你能用同样的基本架构来设计出系列产品线。例如,你可以根据不同应用来分别采用LCD单显、高分辨率彩显或触摸屏等。从理论上讲,你只须改变内部驱动程序就可实现你的不同设计选项。
灵活性也能扩展至架构中的处理单元。多媒体标准经常变化,而且应用本身也在以一种难以预期的方式发展,支持可编程对于保持与未来标准、以及采用该标准的内容的兼容性非常重要,但必须以硬件加速来实现高质量播放。例如以专用芯片来实现MPEG4可在一定程度上减少系统成本,但必须以牺牲系统可升级性及增加设备尺寸与功耗为代价。
而使用外围器件则可用中心架构来保留最大的灵活性及处理能力,在这种架构内,多媒体处理既不是用硬件来实现也不是用纯软件使处理速度减慢,而是由各种编解码器的加速引擎支持。例如,目前的视频会议方案采用H.263标准,但转向H.264将是大势所趋。由于H.264标准具有更高的复杂性,故H.263专用器件将不能支持新的标准。
软件设计面临的挑战
可扩展性不能仅仅是增加器件成本。软件是电话制造投资中最大的一块。软件必须能适应拥有各种屏幕尺寸、位于不同方向上的各种分辨率摄像机,以及要求用各种编解码器来输出不同图像质量的设备(见图2)。
关于创作值得购买的内容所提出的挑战超出了本文讨论的范围,然而OEM们正面临内容提供的更严峻挑战,因为内容提供商会要求严格控制其知识产权。他们不仅要求各种数字版权管理机制、某些机密及专有权,同时还要求确保高质量的回放。
