7.3UMULL无符号数长乘指令
1.指令编码格式
UMULL(UnsignedMultiplyLong)为64位无符号乘法指令。指令将Rm和Rs中的值做无符号数相乘,结果的低32位保存到RsLo中,而高32位保存到RdHi中。
指令的编码格式如图7.4所示。
图7.4UMULL指令的编码格式
2.指令的语法格式
UMULL{cond>}{S}RdLo>,RdHi>,Rm>,Rs>
①cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
②S
S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中的条件标志位N位和Z位的值。当S=1时,更新CPSR中的条件标志位的值;当S=0时,指令不更新CPSR中的条件标志位。
③RdLo>
寄存器位目标寄存器。存储结果的低32位值。
④RdHi>
寄存器位目标寄存器。存储结果的高32位值。
⑤Rm>
第一乘数寄存器。
⑥Rn>
第二乘数寄存器。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
IfConditionPassed{cond}then
RdHi={Rm*Rs}[63:32]
RdLo={Rm*Rs}[31:0]
IfS==1then
Nflag=RdHi[31]
Zflag=if((RdHi==0)and(RdLo==0))then1else0
Cflag=unaffected
Vflag=unaffected
4.指令举例
下面指令完成(R1,R0)=R5×R8操作。
UMULLR0,R1,R5,R8;
