7.4UMLAL无符号长乘-累加操作指令
1.指令编码格式
UMLAL(UnsignedMultiplyAccumulateLong)为64位无符号长乘-累加指令。指令将Rm和Rs中的值做无符号数相乘,64位乘积与RdHi,RdLo相加,结果的低32位保存到RsLo中,而高32位保存到RdHi中。
指令的编码格式如图7.5所示。
图7.5UMALL指令的编码格式
2.指令的语法格式
UMALL{cond>}{S}RdLo>,RdHi>,Rm>,Rs>
①cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
②S
S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中的条件标志位N位和Z位的值。当S=1时,更新CPSR中的条件标志位N位和Z位的值;当S=0时,指令不更新CPSR中的条件标志位。
③RdLo>
存储将要累加到Rm>×Rn>乘积结果中的加数的低32位数值的寄存器;同时也为寄存器位目标寄存器,存储最终结果的低32位值。
④RdHi>
存储将要累加到Rm>×Rn>乘积结果中的加数的高32位数值的寄存器;同时也为寄存器位目标寄存器,存储最终结果的高32位值。
⑤Rm>
第一乘数寄存器。
⑥Rn>
第二乘数寄存器。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
IfConditionPassed{cond}then
RdHi={Rm*Rs}[63:32]+RdHi+CarryFrom{{Rm*Rs}[31:0]+RdLo}
RdLo={Rm*Rs}[31:0]+RdLo
IfS==1then
Nflag=RdHi[31]
Zflag=if((RdHi==0)and(RdLo==0))then1else0
Cflag=unaffected
Vflag=unaffected
4.指令举例
下面的指令完成(R1,R0)=R5×R8+(R1,R0)操作。
UMLALR0,R1,R5,R8;
