射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统由于其通信距离远、可靠性强、通信速率高等优点适用于军事、物流、交通、物品实时跟踪定位等领域[1]。过去由于主动式射频识别系统的应答器体积和功耗较大、电池寿命有限等因素,严重限制了主动式RFID 系统的应用和普及;近年来射频和数字集成电路以及高容量小体积电池技术的快速发展,使主动式射频识别系统在很多应用领域进入实用化阶段。
1 系统的硬件组成与通信协议设计
基于RFIC 的主动式射频识别系统设计有利于实现系统的小型化,低功耗,可靠性和灵活性,本文采用Chipcon 公司的CC1100 作为无线数据传输模块,进行系统设计。
1.1系统组成和原理
1.1.1 应答器与读写器组成
系统由应答器和读写器两部分组成,如图1 所示,应答器部分由无线传输单元、控制单元和供电单元组成;读写器部分由无线传输单元、控制单元和数据传输单元组成。
图 1 系统组成原理图
读写器中数据传输单元由两块 CC1100 组成,其中一片工作于315MHz,用于发射单频点载波,形成激活场区,另一片工作于433MHz,用于与应答器进行半双工通信;控制单元采用TI 的超低功耗单片机MSP430,降低了系统功耗。控制单元用于配置CC1100 寄存器,处理CC1100 接收到的数据,并向外提供RS232/485 接口。应答器中数据传输单元为一片CC1100,用来与读写器进行无线通信;控制单元用于配置CC1100 寄存器,并对CC1100 的状态进行管理。
1.1.2 控制单元与无线传输单元接口
CC1100 与MSP430 采用SPI 接口连接,图1 中已经给出了它们之间的连接方式。SPI 总线接口技术是一种高速、高效率的串行接口技术,主要用于扩展外设和进行数据交换。MSP430控制CC1100 进行数据发射和接收数据的流程如图2 所示。
图 2 数据发送和数据接收流程
1.2系统通信协议
应答器与读写器的非接触数据交换构成一个无线数据通信系统,数据通过CC1100 在读写器和应答器之间无线传输,本文设计了以CC1100 作为射频接口的主动式RFID 系统的通信协议,可以将基本控制,通信等功能函数编程写入控制系统,通过调用函数功能模块以完成通信功能。
