三相PWM整流器具有直流电压可控、功率因数高、网侧电流畸变小等优点,广泛应用于新能源发电、电动汽车充放电站等领域。目前常用的三相整流器控制策略有基于d,q旋转坐标系的直(间)接电流PI控制,基于反馈线性化的三相PWM控制法,三相PWM整流器的H∞鲁棒控制等。其中,基于d,q旋转坐标系的直接电流PI控制结构清晰、实现简单,响应速度快,且设计步骤可参考传统的PI设计经验,得到了广泛应用。直接电流PI控制应用于三相整流器时,会在启动时导致较大的冲击电流,增加了功率器件的电流应力,对器件选型及工作可靠性产生了很大影响。
针对三相PWM整流器的启动冲击问题,这里介绍了启动瞬间PI控制器的调节过程,建立了系统的动态模型,在此基础上给出了冲击电流峰值的计算公式,指出了产生启动冲击的原因和影响因素,分析了PI参数对冲击电流大小的影响,并提出了一种新型软启动算法,通过仿真和实验验证了理论分析的可行性。
2 三相PWM整流器控制与建模
三相PWM整流器的主电路拓扑为三相半桥电压源型变换器(VSC),如图1所示,主要由LCL滤波器、三相桥臂及直流侧电容组成。
忽略R,经d,q坐标变换,系统状态方程为:
Ldid/dt=ud-ed, Ldiq/dt=uq-eq (1)
式中:ud,uq分别为桥臂电压d,q轴分量;L为Lg和Lt之和;id,iq分别为有功、无功电流分量;ed,eq分别为电网电压d,q轴分量。
图2示出系统的控制框图。当整流器正常工作时,将旋转坐标系的d轴与电网电压矢量进行同步。此时eq=0,初始条件下uq=0。假定误差及扰动均较小,则根据式(1)可知在启动过程中iq不会产生冲击。因此,在单位功率因数状态下,ed和ud是影响系统启动冲击的关键因素。
