1 引言
随着中国机器人产业的迅猛发展,据预测到2010年,市场容量将超过93.1亿人民币。智能移动机器人是在室外环境中,将视频图像采集回来之后,按照预先给定的目标任务,结合已知的地理信息做出路径规划,在行驶的过程中能够不断感知和判断周围的环境信息,自主地做出各种决策,随时调整自身的行驶状态并执行相应的动作和操作[1]。在这个过程中,视频采集质量的好坏将直接影响整个系统的运行,是进行后续数字图像处理的前提条件。因此,必须有高性能的硬件设备和高质量的算法作为基础,实时视频采集才成为可能。本文设计并实现了基于FPGA的嵌入式实时视频采集系统。该系统体积小,功耗低,速度快,适应性好,能够满足智能移动机器人视频信号处理系统的需求。
2 系统基本原理
图1为系统工作原理框图,整个系统所需各种芯片的电路连接如下图所示,由CCD摄像头输出模拟视频信号,经过视频解码芯片SAA7111A进行视频预处理(钳位、放大、A/D转换、同步分离等)后输出图像数字信号IPD、行同步信号HREF、场同步信号VREF、奇偶场标志信号RST0和 13.5MH像素时钟信号LLC2去驱动FPGA,从而产生正确的图像采集时序和存储地址,并将采集的图像存储到双口RAM中。整个系统由视频采集控制和帧存读写控制两个核心模块组成,它们的功能都由FPGA来实现。双口RAM分为帧存A和帧存B两个存储区域,实现乒乓式的读写操作,能够完成图像的实时采集。SAA7111A的配置程序和FPGA采集控制程序存储在FLASH中,系统上电工作时加载。
图1 系统工作原理框图
3 图像采集系统的构成
3.1视频信号
视频信号中除了包含图像信号之外,还包括了行同步信号、行消隐信号、场同步信号(帧同步信号)、场消隐信号以及槽脉冲信号、前均衡脉冲、后均衡脉冲等。因而,对视频信号进行A/D转换的电路也非常复杂。Philips公司将这些非常复杂的视频A/D转换电路集成到了一块芯片内。从而生产出功能强大的视频输入处理芯片SAA7111A,为视频信号的数字化应用提供了极大的方便。
3.2 SAA7111A 性能及工作协议
SAA7111A是PHILIPS公司的一种增强型视频输入处理器芯片,它集A/D与解码功能于一身,片内还附有锁相、自动钳位控制、时钟自动增益产生、多制式解码等电路,另外还可对亮度、对比度和饱和度进行控制[2]。既支持PAL电视制式,又支持NTSC电视制式。SAA7111A内部含有I2C接口,可简洁的通过I2C总线对SAA7111A的工作方式进行设定。SAA7111A的场同步信号VREF、行同步信号HREF、奇偶场信号RST0、像素时钟信号LLC2都由引脚直接引出,从而省去了以往时钟同步电路的设计,其可靠性和方便性有了很大的提高。
图2所示为SAA7111A的功能方框图。从SAA7111A的四个模拟输入端AI11,AI12, AI21, AI22输入的视频图像信号,经模拟处理后,一路经A/D转换器后产生数字色度信号和亮度信号,分别进行亮度信号处理和色度信号处理。亮度信号处理的结果一路送到色度信号处理器,进行综合处理,产生Y和UV信号,经格式化后从VPO(16位)输出;另一路进入同步分离器,经数字PLL产生相应的行和场同步信号HS和VS,同时PLL驱动时钟发生器,产生与HS锁定的时钟信号LLC和像素时钟信号LLC2。所有这些功能均是在I2C总线控制下完成的,其中SCL为串行时钟信号,SDA为串行数据信号。
