摘要:设计并实现了一个嵌入式USB主机系统的硬件和软件,用于解决USB设备不能脱离PC主机的问题。并在设计的硬件和软件基础上利用嵌入式C语言编制了具有USB Host功能通用固件库。并利用这个固件库实现一个具有并口到USB接口的打印转换器。
关键词:嵌入式系统;通用串行总线(USB);USB主机;USB设备
在USB的拓扑机构中居于核心地位的是主机(Host),任何一次USB的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有USB设备都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或是两个主机之间无法直接通信。而目前,大量扮演主机角色的是个人电脑PC。目前所买到和使用的USB设备基本都是只具备USB设备的功能而不具备主机功能,比如USB接口的移动硬盘、数码相机、打印机等。所有这些设备都只能在USB Host上使用,也就是通常只能通过PC来进行相互的文件和数据交换。没有了PC主机,这些设备是不能互联的。
1 USB系统模型和拓扑结构
最简单的USB系统模型组成是以USB主机为核心,以外围的USB设备为特定功能的设备模块。即USB提供的是主机和设备中间的一种数据通信服务。此外,为了构建更复杂的USB系统,还需要加上USB集线器(Hub)。
USB主机包括PC或嵌入式系统两种类型,每一次USB数据通信都必须是由USB主机来发起的(远程唤醒模式除外),主机管理着每个USB设备。即使新兴的USB On-The-Go设备,其核心部分仍然是嵌入了USB主机的功能。本方案主要是基于嵌入式USB主机的USB系统模型。
USB的拓扑体系由3种元素组成:主机、Hub和设备,通过Hub的级联,构成了层次化的星形结构。USB的拓扑结构
2 硬件设计
2.1 电源电路
电源电路的组成如下:
系统采用双电压给电方式;触发器采用3.3 V给电;1284收发器采用5 V和3.3 V的双电压给电方式。在交流适配器中将干扰过滤后,提供5 V直流电压。3.3 V直流电压由固定输出电源模块来提供。电源系统结构
2.2 USB接口电路
为了给USB总线安全的提供电源,采用电源管理芯片,利用MCU来管理USB总线的电源。系统reset时,为了使与其连接的USB设备不进行误操作,关闭USB电源;总线电路异常而导致过流(over current)时,系统自动关闭电源并通知MCU。并且还采用压敏电阻(vatistor)来防止静电(ESD);采用共模轭流线圈(Common Mode Choke Coil)来减少对总线差模数据的干扰。USB Host接口部分的电路示。
