背景介绍
大型污水处理厂各个反应池之间距离较远,而工程师要及时了解各个环节的电机运行情况和阀门的开关情况、处理前后污水的各项指标等各种情况,以便及时地作出相应的调整。而现在的大型污水处理系统存在着各种各样的问题。一种方案只用仪表在各个反应池附近进行显示,这样使工作人员可以了解现在反应池的各种指标数据,但是工程师了解各个环节的情况要花费一定的时间,不利于工程师及时做出调整。另一种方案是采用工业PC和PLC进行监控,这样可以及时了解各个环节的参数,及时做出调整,但是由于各个反应池与总控制室的距离比较远,把这些数据采集到控制室耗费的成本比较大,一些模拟量可能出现偏差,而且出现问题后检修不方便。还有采用模块对各个反应环节的开关量和模拟量进行采集,但是每个反应环节需要采集的变量数量、类型等各不相同,模块组合不够灵活,而且模块对通讯距离有一定的要求,各个模块之间需要通讯线连接,如果出现搜索不到部分模块的情况,导致整个系统不够稳定。以上的几中方案都存在一定的问题,都需要进行某些方面的改进。
注释:PC通过RS485端口与WAGO-I/O-SYSTEM相连,实现一对多的控制。
整个控制系统由WAGO-I/O-SYSTEM,世纪星组态软件,RS485接口,工业PC组成。
WAGO-I/O-SYSTEM包括现场总线适配器,可编程现场总线控制器,750系列数据量输入输出模块,750系列模拟量输入输出模块,WAGO-I/O-PRO编程软件,WAGO-I/O-CHECK启动和诊断工具软件。以上配置根据具体的要求做适当的调整。
根据污水处理各个环节需要采集数据和控制输出的类型和数量,我们来确定每个站点WAGO总线750系列的配置,然后通过总线连接到工业PC上的RS485接口。世纪星组态软件通过MODBUS协议与WAGO-I/O-SYSTEM相连,实现对污水处理各个环节的各项参数的及时采集,并可实现一对多的控制。使用世纪星组态软件实现对各项参数进行监视、报警和控制等功能。
现场级:根据污水处理各个环节的具体需要选用750系列适配器或控制器,通讯接口为RS232或RS485,如果选用750系列的可编程控制器(750-812/814/815/816),则可以分布地完成控制任务。
管理级:根据用户的需要灵活控制
1.选择PC机或者触摸屏作为Master,使用自带的串行接口。
2.选择PLC作为Master,例如Schneider…..
3.选择WAGOIPC作为Master,可以连接显示器进行数据显示,并且可以通过Ethernet连接上层的管理级网络。
4.选择除750-812/814/815/816之外的750控制器+RS232/RS485接口模块作为Master。
