UPD78F0411 系统时钟振荡器
1.1 X1 振荡器
X1 振荡器采用晶体振荡器或陶瓷振荡器(2 ~ 10MHz),连接到X1 和X2 引脚。
同样可以输入外部时钟。EXCLK 引脚输入时钟信号。
图5-10 为X1 振荡器的外部电路示例。
1.2 XT1 振荡器
XT1 振荡器采用晶体振荡器(标准值为:32.768 kHz),连接到XT1 和XT2 引脚。
图5-11 为XT1 振荡器的外部电路示例。
注意事项1. 在使用X1 振荡器和XT1 振荡器时,图5-10 和图5-11 中被虚线包围的部分的配线应按照如下配线方法配线,以防止连接线电容产生不利影响。
•连接线越短越好。
•连接线不应与其他信号线交叉。流经的电流变化较大的信号线不要在振荡器周围布线。
•要保持振荡器电容器的接地点电压与VSS相同。不要将电容的地信号接入大电流地。
•不要从振荡器获取信号。
注意XT1 振荡器被设计成低振幅电路,以降低功耗。
图5-12 为不正确的振荡器连接示例
备注 在使用副系统时钟时,分别用XT1 和XT2 代替X1 和X2。串联电阻也串在XT2 这边。
备注在使用副系统时钟时,分别用XT1 和XT2 代替X1 和X2。串联电阻也插在XT2 这边。
注意事项 2. 当X2 和XT1 并行连接时,X2 的串扰噪音会叠加到XT1,从而产生错误。
1.3 不使用副系统时钟
为了降低功耗,如果无需使用副系统时钟,或者不使用副系统时钟作为I/O 端口,则可以设置XT1 和XT2 引脚为I/O 模式(OSCSELS = 0),并通过一个电阻独立连接到VDD 或VSS。
备注 OSCSELS:时钟操作模式选择寄存器的第4 位(OSCCTL)
1.4 内部高速振荡器
78K0/LC3 产品中包含内部高速振荡器。可以通过内部振荡模式寄存器(RCM)控制振荡。复位释放后,内部高速振荡器自动开始振荡(8 MHz (TYP.))。
1.5 内部低速振荡器
78K0/LC3 产品中包含内部低速振荡器。
内部低速振荡时钟只作为看门狗定时器、8 位定时器H1 和LCD 控制器/驱动器的时钟使用。内部低速振荡时钟不能用作CPU 时钟。
可以通过选项字节选择内部低速振荡器“可由软件停止”或“不能停止”。如果设置“可由软件停止”,则可由内部振荡模式寄存器(RCM)控制振荡。
复位释放后,内部低速振荡器自动产生振荡,同时如果使用选项字节允许看门狗定时器操作,则可以驱动看门狗定时器(240 kHz (TYP.))。
1.6 预分频器
当CPU 使用主系统时钟时,通过分频主系统时钟,预分频器可以产生多种时钟。
