0 引言
单片机(MCU)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。随着计算机技术的高速发展,单片机以其自身的特点,己广泛应用于工业控制、家用电器、智能仪器、电子玩具市场。
本文的最小系统以C805 1 F320为主控芯片,C8051F320/1系列器件使用Silicon Labs的专利CIP-51微控制器内核。CIP-51内核具有标准8052的所有外设部件,包括4个16位计数器/定时器、一个具有增强波特率配置的全双工UART、一个增强型SPI端口、2304字节内部RAM、128字节特殊功能寄存器(SFR)地址空间及25/21个I/O引脚。C8051F320片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器);支持断点、单步、观察/修改存储器和寄存器,比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更优越的性能。
1 最小系统实现方案
单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如电源、A/D、D/A转换器等。要设计合适的接口电路。
此最小系统要求:电源,电路中我们可以用外部电源,也可以用自带的充电电池;串口通信,能与计算机之间进行通信:时钟,为CPU提供所需的时钟或日历;外接存储器模块;液晶显示,可以按我们的要求显示汉字、字符、数字及图形。系统框图如图1所示。
1.1 电源电路
系统中所有的芯片都是用的3V的电压,选用的芯片是TPS78930,这是一种低压差稳压器,与传统的低压差稳压器相比,具有超低的静态电流。输入电压为4~10V,输出电压3V。输出电流为100mA。在电源模块中通过4个电容进行电源稳压滤波,为系统提供稳定的电源。另外,我们的系统中带可充电的锂电池,充电芯片采用MAX1501,其输入电压为4.5~6.5V,输出为4.2V电压。电网电压经5V的适配器可以只给电池充电,也可以只给系统供电,或一边给电池充电,一边给系统供电。给电池充电过程中,充电指示灯RLED亮,电池充满后,满电指示灯亮。在电池给系统供电过程中,电池电压经过两个100k的电阻分压后接到单片机的P15口,检测到电池电压低时,电压低的指示灯亮。电源电路如图2所示。
1.2 复位电路
系统的复位模式有三种:上电复位、用户按键复位和软件复位。电路如图3所示,该复位电路的工作原理如下:在系统上电时,通过电阻R1向电容C1、C2充电,当C1、C2两端的电压未达到高电平的门限电压时,REST端输出为低电平,系统处于复位状态;当C1、C2两端的电压达到高电平的门限电压时,REST端输出为高电平,系统进入正常工作状态。当用户按下按钮S时,C1、C2两端的电荷被泄放掉,REST端输出为低电平,系统进入复位状态。软件可以通过向寄存RSTSRC中的PINRSF位写“1”来强制产生一次上电复位。当发生掉电或因电源波动导致VDD降到VRST以下时,电源监视器将/RST引脚驱动为低电平并使CIP-5 1保持复位状态。当VDD又回到高于VRST的电平时,CIP-51将退出复位状态。在选择VDD监视器作为复位源之前,必须使能VDD监视器。
1.3 时钟电路
C8051F320有一个可编程内部振荡器、一个外部振荡器驱动电路和一个4倍时钟乘法器。系统时钟(SYSCLK)可以来自内部振荡器、外部振荡器电路或4倍时钟乘法器二分频。
如果使用内部振荡器,可以通过对OSCICN和OSCICL寄存器编程来使能/禁止内部振荡器和调节其输出频率。当使用外部振荡器电路时,必须对所用端口引脚进行配置。当外部振荡器电路被配置为晶体/谐振器方式时,端口引脚P0.2和P0.3分别被用作XTAL1和XTAL2。当外部振荡器电路被配置为RC、电容或CMOS时钟方式时,端口引脚P0.3被用作XTAL2。
