由于即将用到C#与单片机的通信程序,我回头使用了STC12系列的单片机,暂时停止AVR。因为AVR的编程器不属于RS232接口通信,弄起来麻烦。为了兼容性,我把程序的名称定义为和AVR里的名称一样,而且使用回调方式,让应用程序能够知道单片机现在发生了什么。编译器:Keil 程序如下:
/*********** 函数说明 ********************
本程序由discovery编写,基于8位UART通信
本程序占用TIMER1,并且占用using2寄存器组 使用本函数建议其它程序不要使用TIMER1 需要在系统里指定UART中断回调处理函数
void initUSART( // 初始化UART
char ie,// 中断使能
unsigned long baud, // 波特率
void (*function)(char style) // 指向中断回调处理程序的指针
void sendToUsart(char add,
char *pStr,
unsigned int lenth,
void (*function)(char style)) //向UARTadd子机发送pStr里的lenth个字节数据,并回调函数设置为function
void proc_uart(char style)
switch(style)
case ON_TXD_OVER:// UART发送完毕
break;
case ON_RXD_OVER:// UART接收完毕
break;
#ifndef _C51_RS232_H_#define _C41_RS232_H_#include "c:\inc\messagedef.h"#include "c:\inc\status.h"#define ReadUSART() (SBUF)#define SendUSART(x) (SBUF=(x)) #define ReadRXB8() (RB8)#define seTXD() (P3_1=1)#define clTXD() (P3_1=0)#define seTXB8() (TB8=1)#define clTXB8() (TB8=0)#define seMPCM() (SM2=1)#define clMPCM() (SM2=0)struct{char add;unsigned char *pSend;unsigned char *pRead;unsigned char sendLenth;unsigned char readLenth;void (*function)(char style);}USART;void initUSART(char ie,unsigned long baud,void (*function)(char style)){float x; PCON=0x7F;x=FREQ_CPU/(baud*12*32);if(x2);{PCON=0x80;x=FREQ_CPU/(baud*12*16);} TMOD=(TMOD0x0F)+0x20;TL1=TH1=0x100-x;TR1=1;SCON=0x50;//SM1=1;REN=1;USART.function=function;ES=ie;}void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style)){USART.pSend=pStr+1;USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0;USART.function=function;SendUSART(*pStr++);}void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART using 2{if(TI){TI=0;if(USART.sendLenth){SBUF=*USART.pSend++;USART.sendLenth--;}elseUSART.function(ON_TXD_OVER);}else {RI=0;if(USART.readLenth){USART.readLenth--;*USART.pRead++=SBUF;if(USART.readLenth==0){USART.function(ON_RXD_OVER);}}else{USART.function(ON_RXD_EMPTY);}} }#endif
这里以上就是我的RS232.h
在main()里添加这样两行代码:
char sbuf[]="Hello Visual C# 2008";
initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1);
sendToUsart(sizeof(sbuf),sbuf,NULLFUNCTION1);
在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很简单吧。
如果Keil支持C++的话,那会更简单。
