0 引言
随着城镇管道和罐装燃气的推广普及,由于使用不当和设备老化导致的燃气泄漏爆炸或中毒事故时有发生,因此安装燃气报警器已越来越受到重视。然而,目前燃气报警器的发展很不平衡,由PC机值守的大型集群监控系统虽技术先进但价格昂贵,须设专用机房和专人管理,使用范围局限于条件较好,物业管理水准较高的住宅区或单位。而一般的燃气报警器却大都存在一些缺陷,有的功能单一,可靠性差,传感器损坏不易发现,不能更换,有的产品利用燃气管道专用电磁阀控制气源,其安装需拆动原管路,须报请燃气公司派专人处理,十分麻烦,因此也难为广大用户所用。据此现状,我们研制了一种基于单片机技术的燃气泄漏报警与应急处理器。该系统不仅能及时准确地检测出燃气的泄漏,进行声光报警,还能实现自动应急处理(排风和关闭阀门切断气源);传感器损坏能自查报警,用户可及时发现并能自行更换;阀门开闭装置设计独特,安装无需拆动原管路,使用十分方便,因此特别适合于无条件建立或加入集群监控系统的广大燃气用户使用。
1硬件结构与工作原理
1.1 系统框图
系统主要由单片机电路、检测电路、报警电路和应急处理电路组成,其结构如图1所示。
当有燃气泄漏时,检测电路产生“气——电”信号送单片机,单片机控制蜂鸣器发出预报警信号,经延时、判断,确认为事故泄漏后,发出红光报警,同时启动应急处理程序,关闭阀门,切断气源,并开启排风扇排除室内被污染的空气;若检测到气敏元件损坏,系统关闭阀门并点亮黄色报警灯,提示用户更换气敏传感器。
1.2 单片机电路
单片机电路是系统控制的核心。单片机选用Atmel公司的AT89C51,其引脚分配如图2所示。基本外设有晶振电路(18、19脚)和上电复位电路(9脚),气敏元件损坏信号和燃气泄漏信号分别从P3.2(INT0)、P3.3(INT1)输入,作为AT89C51的两个中断触发信号,下降沿触发方式。P1.0、P1.1分别接开关SD1和SD2,用于手动控制排气扇和燃气阀门,报警与应急处理驱动信号分别从P2.0~P2.4输出。
1.3 检测电路
检测电路包括燃气泄漏检测和气敏元件损坏检测两部分,原理电路如图3所示。气敏传感器选用QM型,这是由金属氧化物半导体材料制成的“气——电”转换器件。当有燃气泄漏时,其表面会发生化学吸附,使本身电阻(图中AA’间的电阻)下降,且燃气浓度越高,电阻下降越多[1],利用该特性并通过VT1等元件组成的开关电路即可获得“气——电”信号,完成燃气泄漏的检测,调节RP 1可设置不同燃气的报警限,C2为延时电容,用于减小传感器初始稳态的影响。
气敏传感器在使用中,其热丝可能烧断,但难以发现,致使用户在毫不知情的情况下继续使用已失效的燃气报警器。为能及时发现传感器的损坏,本系统特别设计了气敏元件自检电路(由R3~R7、VT2、VT3等组成)[2],元件正常时,R3上有电压信号,如热丝烧断,该信号为0,VT3集电极输出低电平至单片机,点亮黄灯报警,能使用户及时发现。同时,气敏传感器不直接焊入电路,而是通过七脚电子管座与电路连接,若损坏可方便地从管座中拨出换新,从而解决了更换难的问题。
1.4 声光报警电路
声光报警分别由蜂鸣器和红、黄发光二极管完成。燃气浓度大于预报警限时蜂鸣器由单片机输出低电平,经三极管驱动报警,发光二极管则由单片机直接驱动,当确认为事故泄漏时,红色LED点亮,当气敏元件损坏时,黄色LED工作。
