门禁,又称出入管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。目前,随着工业自动化的发展和人们对应用需求的不断提高,门禁监控系统得到了越来越多的应用,但传统的门禁监控系统一般采用门禁控制和视频图片摄录相分离的实现办法,这给现场布线带来了很多的不便,同时其成本也会大大提高。
在该方案中提到的基于ARM9与Linux的嵌入式门禁监控系统集门禁控制和图片摄录功能于一体,并详细描述了其系统的软件设计。
本门禁系统使用B/S软件架构,采用嵌入式服务器boaserver,结合CGI技术,嵌入式数据库以及嵌入式图形库来实现门禁系统的需求。
1 系统工作原理及组成
1.1 系统工作原理
本门禁监控系统采用B/S架构(Browser/Server,浏览器/服务器模式),基于B/S架构工作的门禁监控系统首先是一个具有以太网接口的门禁控制器;其次,这个门禁控制器内置了以太网TCP/IP协议和WEB服务程序;用户在系统连接时可以把门禁控制器看作是一台带有宽带网络接口的计算机,将其直接接入到网络交换机上。用户进行门禁管理时不需要安装任何附加的软件,直接通过浏览器就可以实现对门禁系统的管理,操作方便简洁。
1.2 系统组成
如图1所示,系统服务器端由基于ARM9的门禁控制器、读卡器、电锁、前端摄像头等组成,当有人员进出大门刷卡时,读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息发送到门禁控制器,门禁控制器进行卡合法性检查,通过读取用户数据库,查看此卡号是否有对应的持卡人信息,如果存在的话,则检查此卡对应的权限信息,一切匹配成功后,决定是否进行开门动作。从而保证了系统的安全性。此时门禁控制器进行的操作还有图像摄录操作,即在开门动作的同时通过前端的摄像头摄录图片,传送到相应的存储设备,供用户访问。
图1 系统结构模型
客户端可以通过浏览器远程对门禁控制器即服务器端进行访问及相应的权限操作,可实现用户信息录入及授权管理,硬件设置,出入图像监控,房门开启,数据浏览等功能。图1为系统结构模型。
2 门禁控制器硬件设计
本系统采用ATMEL公司的AT91RM9200(以下简称9200)作为MCU,该处理器基于ARM920T内核,工作主频为180MHz,性能可达到200 MI/S,系统采用开源的LINUX OS。内核版本为2.6.25,系统采用1片Nor-Flash,容量为64 MB,2片SDRAM,容量分别为32 MB。如图2所示,本门禁控制器以ARM9200为核心,同时连接的还有LCD控制器,可连接显示屏,方便用户调试。另外,本门禁系统最多可连接256台读卡器及对应摄像头。系统硬件组成示意图如图2所示。
