使用stc89c52单片机,电路很简单,采用八位共阳数码管,p0口为数码管的段选,p2口为位选. 通过key1-key3来调整时间
重点:
1、函数的模块化
2、中断
#includereg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit p2_0=P2^0;
sbit p2_1=P2^1;
sbit p2_2=P2^2;
sbit p2_3=P2^3;
sbit p2_4=P2^4;
sbit p2_5=P2^5;
sbit p2_6=P2^6;
sbit p2_7=P2^7;
sbit key0=P3^2;
sbit key1=P3^3;
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^5;
sbit p17=P1^7;
uint t=0;
uint key=0;
uchar set=0;
uchar second=00,minter=55,hour=11;
uchar second_1,second_2,minter_1,minter_2,hour_1,hour_2;
const uchar tab[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf} ; //0~~9数码表
void delay() //延时延时子程序
{ uint i;
for(i=0;i240;i++);
void time_0(void) interrupt 1 using 0 //内部定时器0内部定时50ms
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
t++; // t是记定时次数
void display(uchar secondd,uchar minterr,uchar hourr) //显示始终时间的子程序
second_1=secondd/10;
second_2=secondd%10;
minter_1=minterr/10;
minter_2=minterr%10;
hour_1=hourr/10;
hour_2=hourr%10;
P0=tab[second_2];
p2_0=0;
delay();
p2_0=1;
P0=tab[second_1];
p2_1=0;
delay();
p2_1=1;
p2_2=0;
P0=0xbf;
delay();
p2_2=1;
P0=tab[minter_2];
p2_3=0;
delay();
p2_3=1;
P0=tab[minter_1];
p2_4=0;
delay();
p2_4=1;
p2_5=0;
P0=0xbf;
delay(); //延时 是为了使— “——”显示出来,否则时间太快,—
p2_5=1;
P0=tab[hour_2];
p2_6=0;
delay();
p2_6=1;
P0=tab[hour_1];
p2_7=0;
delay();
p2_7=1;
void time()
//定时1s的时间是否到?
if(t==19) //1s到,则加一秒
{ t=0;
second++;
if(second==60) // 是否为60秒 ,是秒清零,分加一秒,不到则跳出
second=0;
minter++;
if(minter==60) // 分是否为60分,是 ,分清零,时加一;不是则跳出
{ minter=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
display(second,minter,hour); //调用显示函数 来显示时间时间
uint scan_key() //调整时间 按键 扫描 函数
{ //延时
delay(); //判断 如果按键 按key3下则返回1 来调用 调整时间函数,不为零则返回0 不变不调整
if(key0==0)
set=1;
if(key0==1)
set=0;
return set;
void set_time() //调整时间函数
{ uchar m;
if(key1==0) delay(); //调整小时,确定key1健按下
if(key1==0) hour++; // x小时数递增
if(hour==24) hour=0; //小时数到24,从零开始
for(m=0;m20;m++) //循环20次
{ time(); //调用显示函数 来显示时间时间
if(key2==0) delay(); //调整分钟
if(key2==0) minter++;
if(minter==60) minter=0;
delay();
time(); //调用时间函数 来显示时间时间
if(key0==0)
time();
void main() //主函数 设定 内部时间定时
TMOD=0X01;
TH0=0X10;
TL0=0X00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
P2=0xff;
while(1)
if(key0==0) // p判断 调整时间的按键是否按下 即 是否需要 调整时间
p17=0;
delay();
delay();
delay();
p17=1;
delay();
delay();
key=scan_key();
switch(key)
{ //定时1s的时间是否到?
case 0: time(); break;
case 1: set_time();break;
default :break;
