在CATV网中,由于分支较多、用户繁杂、线路老化等原因,不可避免地会造成大量的干扰信号的窜入。在实际的频谱测试中,整个基带经常被噪波干扰抬高,因此,寻找廉价且可靠的线路和传送方案变得尤为重要。为此,我们通过长期的试验和实践,研制出一成本极其低廉,性能相当可靠的工作电路和通信方案,并在实际装机运行中使用。
1 硬件组成及原理框图
1.1 传输通道
根据国标,数据信息只能在双向CATV网的低端通过,允许分布的频率为65 MHz以下。鉴于此,我们采用的通信频率分别为:上行信号采用无线信号工作方式,频点为21.7 MHz,采用窄带方式,带宽为20 kHZ;下行信号采用电视信号的工作方式,中心频率为38 MHz,带宽为8 MHz。为加强抗干扰能力,上、下行被调制的信号采用FFSK方式,速率为1.2 Kb/s。
采用此种通信方式的另一种考虑是成本及可生产化。数据采集中心与控制终端的通信系统是典型的一对多的通信,控制终端数量众多,应尽可能地设计得简单、低廉、精确;而数据采集中心的采集卡则相对可靠即可。因此,在控制终端线路上的窄带发射电路,为保证频点精确且不漂移,舍弃LC振荡电路而采用晶体振荡,定制晶体频率为21.7MHz,带宽为5 kHz。通过对电源的控制来实现对振荡电路起振与否的控制。接收电路采用电视信号解调芯片TA7606,解调出音频FFSK信号。数据采集中心的采集卡相对应的接收电路采用窄带接收芯片MC3363。MC3363是一个由RF放大器到音频前置放大器输出的完整的FM窄带接收机。低电压双变换设计产生了用于窄带音频和数据链路的低功耗、高灵敏度和优越的图像载波抑制功能。MC3363具有较高的灵敏度,对于12dB SINAD(信号对噪声的失真比)的典型的输入值为0.3 μV。输入信号先通过两级本生振荡器的差频输出到455 kHz以下,然后再对信号限幅放大,最后经过正交检波输出音频范围内的有用信号。虽然CATV网是有线的, 但MC3363用在此处可大大提高上行信号的灵敏度,在信噪比较低时也能接收得很好。发射电路采用电视信号的中频电路,即采用芯片MCl 374,它的工作频率也是晶体通过第6脚输入的调制FFSK信号,硬件框图如图1所示。综合数据处理中心的采集卡和终端的控制卡,上行和下行信号发射的工作频率都是通过晶体振荡产生的。这种设计思路将大大方
便于调试、生产。上行信号采用窄带是因为MC3363的接收性能极优,同时节省频率资源;而下行信号采用电视信号是因为成本低廉且便于调试、生产。图1是数据中心采集卡的通信线路原理方框图。
1.2 控制线路
采集卡的主控制芯片采用华邦公司的W77E58,主要出于三方面的考虑:
一是工作频率高,最高可达40 MHz,而且W77E58的机器工作频率只是晶体振荡频率的4分频,即40 MHz的频率相当于普通MCS-51系列单片机的120 MHz。由于数据处理中心的采集卡要接收及处理多个终端来的信息,快速处理数据是必需的。二是W77E58拥有2个全双工异步串口, 给采集卡与数据控制中心的数据交换提供了便利。三是W77E58片内有1 KB的SRAM(采用MOVX指令),无须外扩数据存储芯片。当然,W77E58还有其它一些特点也为程序设计带来了极大的便利:双16位的数据指针、WatchDog定时器等。FFSK调制解调芯片采用Toshiba公司的TC35470。该芯片有极少的外部线路,宽电压(2.7~5.5 V)和低功耗,内部抗电源干扰电路和抗噪声滤波器。TC35420采用3.58 MHz晶体,与CPU的5根线相连,分别为:RTM(4脚)FFSK接收解调时钟输出,RDT(5脚)FFSK接收解调数据输出,TD(11脚)FFSK发送调制时钟输出,TRD(12脚)FFSK发送调制数据输入,MSKE(13脚)FFSK解调允许输出控制脚。W77E58的双串口有各自的用途:一串口通过RS232与控制主机相连,用以数据的通信;另一串口与其它设备相连。
由于终端所在的环境千变万化,千差万别,因此终端控制线路最关心的硬件设计是抗干扰和低功耗。为此,我们采用TI公司的MSP430系列的MSP430F1111芯片。该芯片具有ESD保护,抗干扰能力特别强,低电压的工作范围1.8-3.6 V和超低功耗。它与TC35470组成终端的控制线路,可将电压设计成3 V,大大节省了耗电,使锂电池供电成为可能。由于一个数据处理中心的采集卡要对应于多个终端,而多个终端共用一个上行通道, 因此,MSP430F1111除了与TC35470的五根口线相连外,还须提供一口线控制电源以决定窄带晶体振荡电路是否工作。这里因为振荡频率已达21.7 MHz,无法通过电子开关来实现关断。MSP430F1111剩下的8个I/O口线可用做一些开关量的输入/输出,可对一些报警信号进行检测,按钮信号读取,驱动一些控制开关。
