随着近年来成衣市场的需求不断增加,小型的服装生产企业发展非常迅速,对小型熨烫系统的需求量越来越多。原有的小型熨烫机多为手动控制设备,对操作人员的操作经验要求较高,由于操作人员操作水平不一,常常出现产品质量问题,损坏率很高。为了满足用户需求,我们自行设计了熨烫控制系统。
1 系统总体要求
控制机采用ATMEL89C51形成单机控制系统,每一熨烫工序大致分为如下几步:合模、热压(2次)、上喷汽、抽风、下喷汽、开模等。有时一个工序中有可能一个工步的执行次数不同,系统应该灵活地调整各工步执行的起始时间和长短。系统还应带有一温度控制系统,以便能按要求控制熨烫温度,避免烫坏面料。
熨烫机采用AT89C51作为主控制器,采用DMF50174作为显示模块,可实现10个熨烫程序的存储及修改,可根据工序、面料的不同任意改变运行参数,并可以图形的方式显示熨烫程序的参数设置情况。系统还配有温度控制系统,采用TLC549串行A/D转换器和线性温度传感器实现温度的采集和控制,系统可按熨烫程序中预先设置的温度范围控制温度阀。熨烫过程中,系统在液晶显示屏上以图形方式显示各个电磁阀的参数设定情况,并以一高亮扫描线指示当前系统运行过程。
2 系统总体设计
2.1 电磁阀控制部分
熨烫机的各工步分别由不同的控制阀来控制,系统拥有:合模阀、加压阀、喷汽阀、抽汽阀、温控阀等多种阀门,为了便于扩充,系统留有足够的扩充空间,本系统利用P1口作为控制口,同时还外扩一片74LS377以便备用,最多可控制16个电磁阀,以满足系统要求。
本系统的各控制阀为交流电磁阀,为避免电磁干扰,采用光电隔离方式。
2.2 温度控制部分
为了进行温度控制,设计了一温度采集部分,利用电阻式温度传感器PT100和TI公司的带串行控制的A/D转换器TLC549来实现温度采集。
TLC549是以8位开关电容逐次逼近A/D转换器为基础而构造的CMOS A/D转换器。它设计成能通过3态数据输出和模拟输入与微处理器或外围设备串行接口。TLC549仅用输入/输出时钟(I/O CLOCK)和芯片选择(CS)输入作数据控制。TLC549的I/O CLOCK输入频率最高可达1.1MHz。
