1 硬件设计
整个硬件电路图如1所示。实现本数字电压表的主要元件之一是单片机89C51.89C51是ATMEL公司推出的高性能CMOS 8位微控制器,指令和管脚与MCS一51产品兼容,片内带有4 KB闪烁可编程存储器。所以不须在外围电路设置程序存储器_1].
图1 硬件电路原理图
实现本数字电压表的另一主要元件是数字电位器X9313.X9313是一个包含31个电阻单元的电阻阵,在每个单元之间和两个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点,滑动单元的位置可以被储存在一个非易失性存储器中。X9313有3个部分:输入控制、计数器和译码部分;非易失性存储器;以及电阻阵列。CS,U/D 和INC的3个输入端控制滑动端沿着电阻阵列在 "与 之间移动。当CS,INC都保持为低时,若U/D 为高,滑动端将上升;若U/D 为低,滑动端下降。可以由单片机控制U/D 的状态,从而控制X9313移动滑动端上升或下降达到合适的微调为止。当CS转变为高,而INC也是高时,无论U/D 为何值,计数器的值都将被储存在非易失性存储器中 ].如果将X9313的 接+ 5V,V 接地,则X9313一个单元代表的电压数为10/31(V),即(OAH/1FH )c .
被测电压 与X9313的抽头电压 w用电压比较器339进行比较。339的逻辑功能如下:若输入端A 的值小于输入端B的值,则输出端c为0;若输入端A 的值大于输入端B的值,则输出端C为1.在此,将339的输入端A 接被测电压 x,输入端B接X9313的抽头电压w ,其比较结果c通过端口P1.1送到单片机,单片机通过判断,再用P1.3,P1.2,P1.0分别控制X9313的U/D,INC,CS端子,指挥X9313动作,即是抽头上滑,下滑还是储存数据。经多次循环比较,当调整的抽头电压 w等于被测电压 x时,单片机将 u,的数值变为BCD码送往显示驱动器CD4511,显示电压值。本设计分别用P3.0~P3.3控制显示第一位数的4511的,B,C,D,用P1.4~P1.3控制显示第二位数的4511的 ,B,C,D.
