当今社会经济飞速发展,各类能源浪费问题日趋严峻,尤为显著的如,大型地下停车场、公共卫生间、楼道等场所照明用电。虽然白炽灯拥有许多优点,但是由于其能效过低,已被世界各国相继宣布淘汰。自从澳大利亚2007年率先立法淘汰白炽灯以来,中国于2011年也发布了逐步淘汰白炽灯的路线图。
随着普通白炽灯被淘汰,荧光灯、LED和节能卤钨灯成为目前照明灯具市场的三大主流。荧光灯是当前替代普通白炽灯最主要也是数量最多的照明灯,虽然和普通白炽灯相比能节约80%的电能,但其价格昂贵,体积较大,发光面积较大,不是点光源,光谱不连续,不能做到100%的显色性。同时荧光灯含有汞、荧光粉以及大量的电子元器件,废弃后给环境带来的负担是不可估量的。近年来LED的发展非常迅速,但成本相对较高,且在技术上还无法做到如黑体辐射的连续光谱,在显色性、颜色一致性方面依然无法和节能卤钨灯媲美,所以离大规模普及仍有一段距离。节能卤钨灯本质上仍是白炽灯,其结构简单、价格低廉、对环境无害,能直接工作于市电电压,瞬时启动,瞬间即可达到最大光输出,和普通的白炽灯相比能节约30%的电能,节能卤钨灯由于其近似于点光源的集中发光体,几乎黑体辐射的连续光谱、100%的显色性,3 000K左右色温的柔和色光,无频闪,在很多对照明质量要求较高的场所,仍然有不可比拟的优越性。
考虑到以上因素,按照节能、减排、智能和实用的要求,笔者针对节能卤钨灯设计出基于STC12C5A60S2单片机的智能灯控系统,利用人体红外热释传感器和可见光照度传感器构成环境检测系统,大大提高了灯控系统的灵敏度、精确度和实用性。
1 系统总体设计
1.1 系统总体框架
本系统以单片机为控制核心,由5 V稳压电路、过零检测电路、人体红外热释传感器模块、可见光照度传感器模块、照明灯驱动电路和串口调试模块组成。系统框图如图1所示。
1.2 系统工作原理
利用人体红外热释传感器探测人体特征,可见光照度传感器检测当前环境照度,把传感器检测信号送单片机处理,根据处理结果在单片机每次中断时控制照明灯的开关和亮度。串口调试模块作为人机交互工具,便于观察系统相关参数。
2 系统硬件设计
2.1 5 V稳压电路
本系统低压部分电源由220V-9V变压器引入,经过一个整流桥获得9 V直流电源,然后采用三端线性稳压芯片LM7805得到5 V直流电源。5 V稳压电路原理图如图2所示。
2.2 单片机最小系统
STC12C5A60S2AD系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(IT)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快高速10位A/D转换,针对电机控制,强干扰场合。其最小系统由复位电路和晶振电路组成,单片机最小系统原理图如图3所示。
2.3 过零检测电路
D2、D3电压取自220 V-9 V变压器次级,经全波整流形成脉动直流电压波形,由电阻分压,再经过电容滤波,形成三极管基极电压波形。当基极电压低于0.7 V时,三极管截止,反之,三极管导通。三极管集电极通过上拉电阻R4形成高电平。通过三极管的反复导通和截止,在集电极处输出100 Hz脉冲电平,供单片机下降沿中断。过零检测电路原理图如图4所示。
