本文主要介绍利用SPMC65P2408A单片机作为定频冰箱的主控芯片,结合一些外围电路来实现电冰箱其功能。
关键词:电冰箱 凌阳单片机 SPMC65P2408A
1 引言
目前,家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。按照不同的分类可以将电冰箱分为以下几种形式:
从2000年开始,家用蒸气压缩式电冰箱的销量与日俱增,根据互联网消息,2001年国内电冰箱共生产1349万台,比2000年增长5.63%,其中有300多万台出口,逐年上升,国内的消化能力也就900到1000万台。海尔、科龙、新飞、美菱等四家企业占据着市场的领先地位,2001年的销售量均超过100万台。
在一次城市居民家庭民意调查中,电冰箱的普及率已经达到了85.4%,其中拥有两台电冰箱的家庭比例为3.6%。目前城市居民家庭拥有电冰箱容积较为分散,其中160-200升是拥有量最多的容积段。从城市居民家庭购买电冰箱的时间上看,1994年以前购买的电冰箱占据了主导地位,达到51%,其中1990年以前购买的电冰箱比例达到了23.4%,以电冰箱使用寿命10-15年计算,这部分电冰箱将相继进入更新期,从而构成了未来五年城市电冰箱市场消费需求的主体。调查结果表明,当前城市居民家庭对所使用的电冰箱制冷功能基本满意,但对电冰箱的运行噪音以及耗电量的满意度较低。这将预示着今后市场上以“静音”、“安全”、“节能”为切入点的电冰箱产品将具有广泛的需求空间。
2 冰箱的功能
◆ 人工智能,自动调温:在人工智能状态下,该冰箱能够随环境温度变化而自动调节温度设置,无需人为调节,便能达到最佳制冷效果,使您更省心、省力。
◆ LED显示,数字温控:采用LED显示技术,动态显示冰箱的运行情况,冷藏室冷冻室温度可以分别设置,分别显示,一目了然,使您及时了解冰箱运行情况,使用起来更加方便。
◆ 冷藏、冷冻温度调节:冷藏温度可设置在 2℃~10℃间;冷冻温度可设置在-16℃~-26℃之间或-7℃。
◆ 多温保鲜功能:将冷冻温度可设置在-7℃,进入多温保鲜功能,通过对冰箱的温度控制,使得冰箱内存在多个温区,不同的区域适合存放的食物类别与期限也不同。
速冻功能:运用细胞保活技术,以超强制冷能力,使食品迅速通过最大冰晶生成带,不破坏细胞结构,保持细胞活力,营养成份不散失,保鲜效果好。
◆ 冷藏开/关功能:可强制关闭冷藏室(冷藏室不制冷),同时冷藏室温度显示熄灭。
◆ 自动化霜功能:电冰箱在运行过程中不断检测压缩机累计运行时间、记录门开启次数和时间和环境温度,进行判断是否满足化霜条件,满足化霜条件时,接通化霜加热丝,同时断开压缩机和风机,关闭风门,30分钟后断开化霜加热丝,接通压缩机,再过15分钟后接通风机,进入正常控制循环。
◆ 压缩机断电延时保护功能:电冰箱每次开机上电时,检查压缩机停机时间是否已经延时5分钟。若压缩机已经延时5分钟,压缩机可以立即启动;若压缩机延时未到5分钟,则继续延时到5分钟后,压缩机才可以启动。
3 系统总体方案介绍
硬件组成框图如3-1所示,它主要有主控板和电源板两大部本煮成,主控板主要由单片机、传感器组、压缩机控制电路、电磁阀控制电路、显示电路、蜂鸣器输出、化霜控制电路、电加热丝控制电路、风机控制电路等部分组成;电源板主要为主控板提供5V电源,并且为压缩机、风扇电机等提供电源。控制系统原理框图
4 系统硬件设计
整个硬件系统由电源板和主控板两部分组成。主控板主要由显示部分、按键部分、传感器部分、断电记忆部分、晶振时钟部分组成,电冰箱硬件原理图
4.1 电源部分
电源部分主要是将220V变成继电器控制电源和系统5V电源。7805前面的电压用于继电器控制电源,经过7805后产生的5V的电压经过0欧姆电阻之后进入控制板中,供整个系统用电。电源部分原理图
