//该程序用于开关量的输入,并显示在与D口相连的LED上,S1~S8分别控制Q1~Q8
//开关量采用SPI方式通过74HC165输入,在调试程序时必须把8位的
//拔码开关拔向相应的位置,即把8个LED接到PORTD口上
#include"p18f458.h"
volatile unsigned char data;
/*系统初始化子程序*/
voidinitial()
PIR1=0;/*清除SSPIF标志*/
SSPCON1=0x30;/* SSPEN=1;CKP=0,FOSC/4 */
SSPSTAT=0xC0;
TRISC=0x10;/*SDI引脚为输入,SCK引脚为输出*/
TRISA=0x00;/*A口为输出方式,用RA4作控制信号*/
TRISD=0x00;/*D口为输出方式*/
INTCON=0x00;/*关闭所有中断*/
/*SPI接收子程序*/
char SPIIN()
PORTAbits.RA4=0;/*74HC165并行置数使能,将8位开关量置入器件*/
/*(LOAD为低电平时8位并行数据置入74HC165)*/
PORTAbits.RA4=1;/*74HC165移位置数使能(LOAD为高电平时芯*/
/*片才能串行工作)*/
SSPBUF=0;/*启动SPI,此操作只用于清除SSPSTAT的*/
/*BF位,因此W中的实际数据无关紧要*/
do{
}while(PIR1bits.SSPIF==0);/*查询数据接收完毕否?*/
PIR1bits.SSPIF=0;/*清除SSPIF标志*/
data=SSPBUF;
return(data);/*返回接收到的数据*/
/*把SPI接收的数据通过D口显示在8个发光二极管上的子程序*/
voidSPIOUT(char data)
PORTD=~data;/*因为LED与D口连接方式的要求,需把D口的*/
/*输入量取反后才送出*/
/*pic单片机主程序*/
main( )
initial();/*系统初始化*/
while(1)
SPIIN();/*SPI接收外部数据*/
SPIOUT(data);/*送出数据显示*/
------------------汇编语言版本的SPI总线单片机开关量的输入程序设计------------------
;该程序用于开关量的输入,并显示在与D口相连的LED上,S1~S8分别控制Q1~Q8
;该代码由/zixunimg/eepwimg/www.51hei.com 单片机网调试并运行成功
;开关量采用SPI方式通过74HC165输入,在调试程序时必须把8位的
;拔码开关拔向相应的位置,即把8个LED接到PORTD口上
LISTP=18F458
INCLUDE"P18F458.INC"
ORG0X00
GOTOMAIN
ORG0X30
;*****************单片机初始化子程序*****************
INITIAL
BCFTRISA,4 ;置RA4为输出方式,以输出开关量输入的锁存信号
BSFTRISC,4;设置SDI引脚为输入
BCFTRISC,3;设置SCK引脚为输出
CLRF TRISD ;设置D口为输出方式
BCFINTCON,GIE;关闭所有中断
MOVLW0XC0
MOVWFSSPSTAT;设置SSPSTAT寄存器
MOVLW0X30
MOVWFSSPCON1;设置SPI的控制方式,允许SSP方式,
RETURN;返回
;*********该子程序将通过SPI方式接收外部的一组串行信号********
SPIIN
BCFPORTA,4 ;74HC165并行置数使能,将8位开关量置入器件
;(LOAD为低电平时8位并行数据置入74HC165)
NOP
NOP
BSFPORTA,4;74HC165移位使能(LOAD为高时芯片才能串行工作)
NOP
NOP
MOVWFSSPBUF;启动SPI,此操作只用于清除SSPSTAT的BF位,因
;此W中的实际数据无关紧要
LOOP15BTFSSSSPSTAT,BF;查询数据接收完毕否?
GOTOLOOP15
BCFPIR1,SSPIF;清SPI中断标志
MOVF SSPBUF,0;SSPBUF中内容送W单元
RETURN;子程序返回
MAINNOP
CALLINITIAL ;初始化
LOOPCALLSPIIN;通过SPI方式把开关量存入W寄存器
XORLW0XFF;因为LED与D口连接方式的要求,需把D口的
;输入量取反后才送出
MOVWFPORTD;送D口显示在LED上
NOP
GOTOLOOP;反复输入开关量
END
