1 引言
污水提升泵站是城市污水进入污水处理厂后第一 道处理环节,提升污水,给污水增加势能,后续工艺才能 进行下去;城市污水管网星罗棋布,也得靠污水提升泵站 来保证污水正常流淌。目前污水泵站水泵的自动控制 一种是在集水井安装超声波液位计,超声波液位计将集 水井中的水位信号送给PLC,由PLC自动控制水泵的运 行,另外一种控制方式是在集水井中安装水位开关,将水 位开关信号送给PLC,到预先设置好的水位后自动开/ 停污水泵【l I。污水泵站一般都配有备用水泵,以保证有 水泵检修时能确保污水的正常提升。备用水泵如果长 期在集水井中不运行,则电机的绝缘电阻会下降,影响 水泵的正常运行及寿命。本文讨论了一种污水泵站水 位开关自动控制系统,在本文所做的自控系统中,备用 泵跟其它泵一样投入运行,从一段较长时间来看,几台 泵运行时间均衡,起到了几台泵互为备用的效果,并做出了电气控制线路(见图I),PLC梯形图程序流程图及部 分梯形图程序(见图2,图3)。
某泵站配置如下:有三台同等容量的污水泵1号,2 号,3号,其中两台水泵的额定抽水能力能满足正常情况 下最大污水量要求。三台水泵两用一备,只有在雷雨季 节才有可能三台水泵同时工作。
SO,SI,S2,S3为水位开关,当浸入水中时为ON,无 水时为OFF状态.,S0为停泵水位,S1为启动一台水泵 运行水位,S2为启动两台水泵运行水位,S 3为报警水 位,当水位达到S3时,三台水泵同时投入运行。
2 系统控制要求
1)当水位到达S1时,启动一台水泵运行,水位到达 S2时启动两台水泵运行,水位到达报警水位S 3时三台 水泵一起运行,水位回落到SO时,相应停止一台泵,二台 泵及三台泵。
2)由于两台泵的额定抽水量已满足了正常情况下的最大负载,也就是说,一般情况下,最多只有两台水泵运行,只有在雷雨季节时才可能三台水泵同时运行。要 求三台水泵实际运行时间尽量均衡,不能让某一台泵在 水中长期不运行,那样的话,会影响该泵的使用寿命的。
3 水泵电气控制配置(见图1)
图l中,SA为水泵运行方式选择开关,可在手动、 PLC自动、及停止间转换,TA,QA为水泵手动运行时 启动及停止按钮。当SA选在手动运行方式时,可以通 过按动相应的Q A,T A按钮来启动及停止某台水泵。 QBD为水泵综合保护装置,用来检测水泵油室密封,电 缆室密封,轴承温度,电机绕组温度等,每个水泵配有一 只。控制回路上电后,如果水泵油室密封正常,电缆室 密封正常,轴承温度及绕组温度正常,则QBD的常开点 就吸合,其常闭点断开。在水泵运行中如检测到上述一 个或多个部位不正常,则QBD的常开点就断开CONTROL ENGINEERING China版权所有,长闭闭 合,水泵在手动及自动方式下都不允许工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,需维护人 员吊泵检查维修好后才允许运行。
本水泵控制系统PLC选用德国西门子200系列S7—224,西门子是国际知名的跨国公司,其PLC产品是国际 上主流产品,200系列PLC结构紧凑,性能可靠,功能指 令强大,存储容量大,抗干扰能了强,是各种小型控制任 务的首选产品【21。
PLC控制器I/O分配
4 PLC程序流程(见图2)
根据控制要求,水位到S l时启动一台水泵运行,水 位到S2时启动两台水泵运行,到报警水位时三台泵全 部投入运行,水位回落到SO时停止水泵运行,三台水泵 运行时间均衡,特设计出如图2程序流程【31。
