* PIC单片机实现音乐播放 *
源程序:
以下程序要用二个定时器资源,凡是有二个定时器的PIC单片机均可实现,该范例需要的MCU是MICROCHIP PIC16C62
INCLUDE D:PICP16XX.EQU ;该文件在MICROCHIP光盘中可找到
#define BeepOut RC,4
W_TEMP EQU 0X20 ;(0XA0)
STATUS_TEMP EQU 0X21
BeepCnt equ 30h
TmrBak equ 31h
BeepMode equ 32h
Sflag equ 33h
CSTIME100MS equ .8;
;Sflag
Fg_100ms equ 0
FgBeep equ 1
ORG 000H;
GOTO MAIN ; Skip over interrupt vecter
ORG 04H ; Interrupt Vector
GOTO INTZ
OkTab:
movf BeepCnt,w
addwf PCL,f
retlw .255-.130;0xf6 ;1 ;
retlw .255-.126;0xfa ;2 ;
retlw .255-.119; 0xfd ;3 ;
retlw 0
WhisleTab:
movf BeepCnt,w
addwf PCL,f
retlw .255-.239;523Hz ;0 ;
retlw .255-.179;698Hz ;1 ;
retlw .255-.159;784Hz ;2 ;
retlw .255-.119;1046Hz ;3 ;
retlw .0
HangTab:
movf BeepCnt,w
addwf PCL,f
retlw .255-.159; 784Hz ;0 ;
retlw .255-.119; 1046Hz ;1 ;
retlw .255-.150; 830Hz ;2 ;
retlw .255-.112 ;1109Hz ;3 ;
retlw .255-.142 ;880Hz ;4 ;
retlw .255-.106;1174Hz ;5 ;
retlw .255-.134;932Hz ;6 ;
retlw .255-.100;1244Hz ;7
retlw .255-.126;988Hz ;8;
retlw .255-.94;1318Hz ;9;
retlw .255-.119;1046Hz ;10 ;
retlw .255-.89;1397Hz ;11 ;
retlw .0
WelcomTab:
movf BeepCnt,w
addwf PCL,f
retlw .0
BeepModeJmp:
addwf PCL,f
b psWhisle ;0
b psOk ;1
b psHang ;2
b psWelcom ;3
IO_SET:
BANK1_
MOVLW B'11001011'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00001100'
movwf TRISB
MOVLW B'00000011'
movwf TRISC ; Set Port_C to all outputs
BANK0_
RETURN
SYS_SET:
BANK1_
MOVLW B'00000111' ; 1:256 TMR0分频
MOVWF OPTION_R
BSF PIE1,TMR2IE ;TMR2中断允许
BANK0_
MOVLW B'00000001' ;开TMR1
MOVWF T1CON
bsf INTCON,TOIE ;TMR0中断允许
BSF INTCON,PEIE ;允许所有未被屏蔽之外围接口中断
RETURN
MAIN: ; Main rotation
CALL IO_SET
MOVLW B'00000000' ;关所有中断
MOVWF INTCON
CALL SYS_SET
call PlayPsWelcom ;上电提示音
MAINLOOP:
bsf INTCON,GIE ;开所有中断
CLRWDT ; Clear WDT
call BeepFor
B MAINLOOP
