引言
温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中,人们使用温度计、湿度计来采集温度和湿度,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控制温湿度,这样不但 控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不理想。本文提出了用集成温度传 感器MAX6613和集成湿度传感器IH3605作为检测元件,结合ADuC824,构建温湿度监控系统的方法,该系统可以方便地实现温度、湿度的实时控 制,无纸记录及语音报警,还可与上位机(PC机)通信,实现温度、湿度的打印、分析等功能。
系统组成及工作原理
温湿度监控系统的硬件原理如图1所示,由单片机系统(含键盘、液晶显示器、数据存储器和通信接口)、集成温度传感器MAX6613、集成湿度传感器IH3605、实时时钟、语音系统及加热、加湿、通风装置等几部分组成,下面对各组成部分的工作原理、功能进行分析。
● 单片机系统
ADuC824是美国AD公司出品的高性能微转换器,它在单个芯片内集成了双路高精度∑-ΔADC、程控增益放大器PGA、8位 MCU、8KB闪速/电擦除程序存储器、640B闪速/电擦除数据存储器、256B数据RAM以及定时器/计数器等功能部件,指令系统与8051兼容。特 别是两个独立的∑-ΔADC,其主、辅助通道的分辨率分别为24和16位,具有可编程自校正功能。另外,还有一个通用UART串行 I/O,一个与I2C兼容的二线串口和SPI串口,一个看门狗定时器(WDT),一个电源监视器(PSM)。其性能完全可以满足系统的需求。
键盘用于设定温度、湿度的上、下限报警范围及控制值,设定采样时间间隔,调整系统时间。液晶显示器采用一体化封装的液晶显示模块TC1602A,用于显示 温度、湿度的上、下限值,控制值和当前值,模块内的控制驱动器型号为HD44780,可以方便地与ADuC824进行接口。
由于系统需要无纸记录温度、湿度值,因此外扩一片容量为4MB的AT29C040A Flash EPPROM,在写入过程中无需编程高压和紫外线照射,具有硬件和软件两方面的数据保护,可防止其内容免遭意外改写,使用十分方便。
通信接口电路主要由双路RS232数据收发器MAX232芯片组成,只需+5V电源供电即可工作。上位机(PC机)通过通信接口调用温度、湿度值,以用于打印或分析。
● 集成温度、湿度传感器
MAX6613输出电压Vout与测量温度T的关系为:Vout=V0+S·T,式中,V0为0℃时的输出电压;S为传感器的灵敏度,S=11.23 mV/℃;T为当前测量温度值。
