1.引言
常用的微型针式打印机速度慢、噪声大, 无法满足某些场合的需要。微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点, 可满足各种场合的打印要求, 因此得到广泛应用。微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高, 一旦控制不当极易造成打印头烧毁, 其控制系统的软硬件设计较复杂。本文选用FTP-628MCL101热敏打印头开展研发工作。此便携式微型热敏打印机为支持蓝牙无线通讯技术的便携式票据打印机,可广泛使用在移动政务、警务、烟草、邮政、运输、配送等等行业。
2.系统组成
本系统由LPC2103控制系统,蓝牙通信模块,打印头接口模块,外存芯片,电源模块组成。
组成框图如下:
3.打印原理
选用的FTP-628MCL101作为热敏打印头。该热敏打印头点结构384 点/行, 水平方向点密度: 8 点/mm, 垂直方向行间距: 8 点/mm。有效打印宽度48mm。打印速度最大为60mm/秒。要打印的数据在时钟CLK 的配合下, 经由数据输入脚DI 移到热敏机芯内部的移位寄存器中。经384 个时钟周期, 一行384 位数据全部移到移位寄存器后, 锁存端的锁存信号/LAT 由CPU 置低,移位寄存器的数据被锁存到锁存器。然后热敏头加热控制信号STB 产生高电平, 此时根据384 点输入的DI 数据是1 或者是0决定发热元件是否发热, 由此在热敏纸上产生要打印的点行。
