1.1iCAN系统的诞生
工业控制系统的网络化趋势,使得工业控制系统逐渐采用更加彻底的分散式结构,而在这个发展过程中,现场总线的应用起到了主导的作用。
作为市场上占有率很高的现场总线之一,CAN-bus总线凭借其开放性、高可靠性、良好的实时性、较低的成本,在工业控制、远程数据传输等各领域中都获得了广泛地应用。
通过建立一个CAN-bus总线的硬件平台,再综合一些优秀产品必需具备的要素:便于实现的行业方案、较低的系统成本、优秀的产品性能等,即诞生了一种完整功能的现场总线数据采集网络;这就是基于CAN-bus总线的iCAN系统。
1.2iCAN系统简介
iCAN系统,即基于iCAN协议的CAN-bus分布式数据采集网络;iCAN系统主要由三个要素构成:PC-CAN接口卡、iCAN协议、iCAN功能模块。
iCAN协议,是一种基于CAN-bus连接的应用层协议,具有实现方便、应用可靠的优点。
iCAN功能模块,集成CAN-bus通讯接口与iCAN应用层协议,提供DI、DO、AI、AO、RTD、TC、计数器、频率计等数据采集功能,为主控PC与现场设备之间提供完整的信号采集与通讯功能。
支持iCAN协议的PC-CAN接口卡,支持组态软件、动态库等多种编程方式,令通用PC平台具备网络管理、设备控制、数据记录等功能,实现强大的人机交互功能。
1.3iCAN系统结构
iCAN系统主要用于实现CAN-bus应用中的通讯控制和数据采集方案。因此,iCAN系统具有构建灵活、结构简单、成本较低的优势;并且,由于采用CAN-bus总线,系统具有良好的可靠性和稳定性。同时,iCAN系统具有易于组态,安装、运行、维护简便的特点。
图0.1为iCAN系统的网络结构图。一个实际运行的iCAN系统主要由PC-CAN接口卡、iCAN功能模块组成。iCAN系统支持多种用户开发方式,并且支持常用的组态软件环境。
根据应用环境的需求,iCAN系统可以增加CAN-bus网关/网桥设备,以适应实际系统的网络规模和通讯距离,以及终端设备在安装、布线等方面的要求。通过CAN-bus网关/网桥设备,iCAN系统也可以方便地互连其它类型的现场设备网络,比如串行通讯网络RS-232或RS-485、以太网EtherNet等,或者连接DeviceNet/CANopen网络。
作为一个能够满足实际控制需求的CAN-bus网络,iCAN系统可以由用户在现场按需配置,构成大型、中型或小型的分布式控制网络。同时,iCAN系统能够将多个不同功能、符合规范的CAN-bus产品有机联网,形成一个实现指定功能的现场总线网络,从而提供一整套完整的现场通讯和数据采集方案。
