在之前我讲过I2C协议,也给出了简单例子,这次利用I2C协议,我们可以做一个小实验,让单片机记录单片机开机次数,也就是机器使用次数。
// 内容:每次开机都将次数加1 并存储到EEPROM。这样就能直观的看到机器的使用 //
// 次数用P1口 LED做为显示,次数大于256是将溢出,按复位模拟开机 //
// 或者直接通过开关开机 //
#include
#include
#define AddWr 0xae //写数据地址,需要参考24c02芯片文档
#define AddRd 0xaf //读数据地址
sbit Sda=P1^2; //定义总线连接端口
sbit Scl=P1^1;
sbit WP=P1^0; //写保护,这里不使用
延时程序
void mDelay(unsigned char j)
unsigned int i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i125;i++)
启动IIC总线
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();_nop_();
Scl=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
Sda=0;
Scl=0;
停止IIC总线
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
Sda=1;
Scl=0;
应答IIC总线
void Ack(void)
Sda=0;
Scl=1;
Scl=0;
_nop_();_nop_();
非应答IIC总线
void NoAck(void)
Sda=1;
Scl=1;
Scl=0;
_nop_();_nop_();
发送一个字节
void Send(unsigned char Data)
unsigned char BitCounter=8;
unsigned char temp;
do
temp=Data;
Scl=0;
if((temp0x80)==0x80)
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data1;
Data=temp;
BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
读入一个字节并返回
unsigned char Read(void)
unsigned char temp=0;
unsigned char temp1=0;
Sda=1;
do
Scl=0;
Scl=1;
if(Sda)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp0xfe;
if(BitCounter-1)
temp1=temp1;
temp=temp1;
BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
写入数据
void WrToROM(unsigned char Data[],unsigned char Address,unsigned char Num)
unsigned char i;
unsigned char *PData;
PData=Data;
for(i=0;i
Start();
Send(AddWr); //写入芯片地址
Ack();
Send(Address+i);//写入存储地址
Ack();
Send(*(PData+i));//写数据
Ack();
Stop();
mDelay(20);
读出数据
void RdFromROM(unsigned char Data[],unsigned char Address,unsigned char Num)
unsigned char i;
PData=Data;
for(i=0;i
Start(); //写入芯片地址
Send(AddWr);
Ack();
Ack();
Start();
Send(AddRd); //读入地址
Ack();
*(PData+i)=Read();//读数据
Scl=0;
NoAck();
Stop();
//以上程序是EEPROM24C02程序部分,IIC协议Scl=0;
主程序
