在雷达信号处理、数字图像处理等领域中,信号处理的实时性至关重要。由于FPGA芯片在大数据量的底层算法处理上的优势及DSP芯片在复杂算法处理上的优势,DSP+FPGA的实时信号处理系统的应用越来越广泛。ADI公司的TigerSHARC系列DSP芯片浮点处理性能优越,故基于这类DSP的DSP+FPGA处理系统正广泛应用于复杂的信号处理领域。同时在这类实时处理系统中,FPGA与DSP芯片之间数据的实时通信至关重要。
TS201 DSP的外部总线接口有两种协议:慢速协议和高速流水协议。流水线协议适合与快速同步设备连接,文中采用此协议,实现DSP与FPGA之间的通信。
1 DSP流水线协议
流水线协议用来提供流水线方式的数据传输。在该传输协议下,每个时钟周期可以传输一个数据。控制流水线协议进行数据传输的主要信号包含以下引脚:
RD——数据传输读信号;
WRH和WRL——数据传输写信号;
BRST——突发方式数据传输指示;
ADDR——地址总线;
DATA——数据总线。
流水线协议数据传输有两种方式:普通流水线协议和突发流水线协议。ADSP TS201的数据总线位宽可以通过SYSCON寄存器设置为32位或者64位,但是有时候需要传输的数据位宽可能是32位,64位或者128位,这样就有可能出现数据总线位宽和数据位宽不一致的情况,如果总线位宽小于数据位宽,DSP采用突发流水协议传输,否则采用普通流水线协议。
1.1 普通流水线协议
图1是DSP使用普通流水协议,写FPGA内部寄存器时序图,流水深度为1,在时钟沿1地址线、WRx(WRH和WRL)同时有效,一个时钟周期后,在时钟沿2数据线有效,地址线、WRx无效。
1.2 突发流水线协议
因为数据总线位宽小于数据位宽,那么它只能通过两次传输来完成。但是如果DSP没有任何指示信号,FPGA并不知道当前传输是高32位数据,还是低32位数据,这时候另外一个信号BURST就显得尤为重要了。
引脚BRST可以用来指示多个传输过程合成一个传输过程,图2是DSP通过32位数据总线写64位数据时序图。
由图2可以看出,数据传输机制与普通流水协议相同,只多了一个BRST指示信号,它与地址1同时有效,表示本次数据没有传输完毕,下次要传输的数据与本次传输的数据是一个整体,即BRST有效时传输是低32位数据,无效时传输的是高32位数据,这样就实现了在32位数据总线上传输64位数据,如果没有BRST信号,该过程会被认为是2次32位传输。
同理,如果用32位数据总线传输128位数据,在传输前3个32位数据的时候,BRST信号有效,传输最后一个32位数据BRST无效。
注意:使用流水协议时,流水深度由传输类型(读数据还是写数据)决定。在写数据传输中,流水深度固定为1;在读数据传输中,流水线深度可由用户编程决定,即由系统配置寄存器SYSCON决定,在1~4之间可变。
