摘要:详细分析了一种新颖的Boost软开关变换器,在传统的Boost变换器基础上加上缓冲元件电感和电容,从而实现开关管的零电流开通和零电压关断。提出了基于DSP的新型控制算法,该算法仅需在一个开关周期内采样负载电流和输入电压来计算占空比,实现功率因数校正(PF C)的目的,控制简单,实时性好。实验结果表明,该新型的变换器工作在软开关模式下,并且实现输入侧的单位功率因数。
关键词:变换器;软开关;功率因数校正
1 引言
在功率开关器件向着高频化、大功率、小型化方向发展的同时,也带来了更大的开关损耗和严重的电磁干扰,因此软开关技术便逐步发展起来。在大功率应用场合,因具有较高的可靠性、效率和性价比,控制简单,无源软开关比有源软开关有更好的发展前景。目前,较为成熟的软开关技术大都集中在Buck和Boost方面。在此介绍了一种新颖的Boost软开关变换器,由传统Boost变换器加上由电感电容和二极管组成的无源无损缓冲电路构成,其结构简单、控制容易,可在较宽负载范围内实现软开关,并能有效降低电路开关损耗。
目前,应用DSP有许多优点,包括较易执行复杂的控制方法,可灵活地修改设计以适应特定用户的需要等。DSP广泛应用于电力电子研究领域,可以在后级电源电路使用数字控制的同时,直接加入数字控制的前级有源功率因数校正(APFC)电路。在此提出一种基于DSP的PFC实现方法,详细分析了其控制过程,并通过实验验证了分析的正确性和合理性。
2 Boost无源无损软开关变换器工作过程
采用无源无损缓冲电路的Boost软开关变换器如图1所示。
它由传统Boost电路(功率开关管VS、主电感Lf、整流二极管VD0和稳压电容C0)加无源无损缓冲电路(谐振电感Lr、谐振电容Cr1,Cr2及续流二极管VD1~VD3)构成。对输入电压信号采用LV25-P型电压传感器实现隔离和检测,对输出电流信号采用高频互感器实现隔离和检测,然后通过电压、电流调节器及限幅环节将信号限制在0~3 V之内,最后输入到DSP的A/D转换单元,通过一种新型控制算法,在DSP中进行运算处理,计算出变换器的占空比来实现PFC。为便于分析该变换器工作过程,假设:Lf足够大,可视作恒流源;C0足够大,可视作恒压源:Boost变换器工作在平均电流连续模式。电路工作模式如下:
模式1(t0~t1) VS开通,由于Lr作用,流过VS的电流不能突变,VS为零电流开通,主电感电流iLr和开关管电流iVS都线性增加,iVD0减小,Cr2放电、Cr1充电,Cr2与Lr谐振,t1时刻iVD0减小到零。
模式2(t1~t2) 在这一阶段C0给负载供电,Cr2与Lr继续谐振,Cr2继续放电,Cr1继续充电,iLf仍然增加,t2时刻VD1开始导通,并且Cr2两端电压uCr2下降到零。
模式3(t2~t3) VD1导通,iVD1不断增加,is,iLf,iCr1,iCr2都减小,t3时刻iVD1达到极大值,iCr2减小到零,Cr2两端反向充电电压达到极大值。
模式4(t3~t4) Cr2反向放电,t4时刻iCr2达到负的极大值,iVD2=iCr1=0并保持不变,Cr1充电结束,uCr1达到最大,iLr=iLf,并保持不变,iVS达到最小值。
模式5(t4~t5) 该阶段Cr2继续反向放电,t5时刻,iVD1=iCr2=0,Cr2反向放电结束,且uCr2=0。
模式6(t5~t6) 该阶段VS仍开通,Lf继续充电。此时iLf=iLr=iVS,t6时刻关断VS。
