一、混合编程的方法主要有以下几种:
(1)独立编写C语言程序和汇编程序,分别编译形成各自的目标代码块,
然后用连接器将两种模块连接起来。
(2)直接在C/C++程序中嵌入汇编语句块。
(3)对C/C++程序进行编译生成相应的汇编程序,手工对生成的汇编程序进行修改。
(4)在C/C++程序中使用汇编语言的变量、常数、函数。
完整版本请见/zixunimg/eepwimg/www.51qianru.cn/bbs/
二、常用混合编程主要有下面两种:
1、直接在C/C++程序中嵌入汇编语句块:
例如在C/C++程序中嵌入以下汇编代码:
asm(STR: .string\abs\);
注意:不要把汇编代码加到C/C++太复杂的结构里
2、在C/C++程序中使用汇编语言的变量、常数、函数
(1)在C/C++的函数中调用汇编函数:
1)在C/C++中所做工作
extern int asmfunc(int a);
int gvar=4;
void main()
int i;
i=asmfunc(gvar);
i=i+1;
2) 汇编里的处理
.global _asmfuc
.global _gvar
_asmfunc:
(2)在c/C++程序中访问汇编语言中的变量
第一种情况:在C/C++程序中访问.bss段中定义的变量
1)汇编:
.bss _var1,4
.global _var1
2)在C/C++中作的工作:
extern int var1;
第二种情况:在C/C++程序里访问没有定义在.bss段中定义的变量
1)汇编里要作的工作
.global _sine
.sect sine_tab
_sine:
.float 0.0
.float 0.124554
.float 0.99882
.float 0.45231
首先要在汇编程序里定义一个数据表,将该数据表放到一个自己定义的段中,然后
定义一个全局指针变量,并将该指针变量指向数据表的首个地址。
2)在C/C++ 中要做的工作:
extern float sine[];
float sine_p=sine;
f=sine_p[4];
需要定义一C/C++的指针变量,该指针变量和汇编中的全局变量可以进行数据读取。
(3)在C/C++程序中访问汇编语言中的常量:
(1)汇编程序中的做法:
_tablesize .set 1000
.global _table_size
(2) C/C++程序中要做的工作:
extern int table_size;
#define TABLE_SIZE ((int)(table_size));
for(i=0;iTABLE_SIZE;i++)
