一、软件开发
单片机生产厂家不断增多,单片机品种层出不穷。单片机广泛选择是当今产品开发的一个重要环节。每个单片机系列的指令系统不同,与指令系统对应的汇编助记符就不同。汇编语言的不兼容性使得在一种单片机上编制的程序,在另一种单片机上不能运行,单片机重新选型后程序必须重新编制。汇编语言的难记、难读及易搞混,每个汇编程序员深有同感。自己编制的程序过一段时间修改时,往往要重读很大部分,经过长时间回忆才能找到问题所在。修改别人留下的汇编源程序,若程序的注释说明不详细、程序的思路不清晰、子程序使用不够多的话,还不如自己重新编制。
用C语言编程是单片机软件开发的必然趋势。C语言是一种编译型程序设计语言,它兼顾了多种高级语言的特点,并具备汇编语言的功能。C语言有功能丰富的库函数、运算速度快、编译效率高、可移植性好,而且可以直接实现对系统硬件的控制。C语言是一种结构化程序设计语言,支持当前程序设计中广泛采用的由顶向下结构化程序设计技术。采用C语言也不必对单片机和硬件接口的结构有很深入的了解,编译器可以自动完成变量存储单元的分配,编程者专注于应用软件部分的设计即可,这样大大加快了软件的开发速度。采用C语言可以很容易地进行单片机的程序移植工作,有利于产品中单片机的重新选型。采用C语言,可针对单片机常用的接口芯片编制通用的驱动函数,针对常用的功能模块、算法等编制相应的函数。这些函数经过归纳整理可形成专家库函数,供广大的单片机爱好者使用、完善,这样可大大提高国内单片机软件设计水平。C语言可读性的特点,更容易使大家借鉴前人的开发经验,提高自己的软件设计水平。对于C语言生成代码的时空效率,一般来讲,程序代码长度增加20%,程序执行速度约减慢20%。这在片内程序存储器不断扩大、晶振频率不断提高的今天,已不是主要考虑的问题。况且,这是和优秀的汇编程序员编制代码的比较。当然,非常注重代码效率的场合可以是以C语言为主,汇编语言为辅。汇编语言掌握到只要可以读懂程序,在时间要求比较严格的模块中进行程序的优化即可。在可移植性方面,单片机C语言都符合ANSIC标准,差别主要是有关片内资源的不同配置及使用,这可以通过采用不同的头文件,经过少量的加工就可以实现。随着国内单片机开发工具研制水平的提高,现在的单片机仿真器普遍支持C语言程序调试,为单片机编程使用C语言提供了便利的条件。单片机的C语言相对微机的C语言要好学得多,它没有微机 C语言有关文件的使用,也不必掌握标准输入输出设备有关的格式要求。北京航空航天大学出版社出版的《单片机的C语言应用程序设计》(修订版)教材是专为没有C基础的人编写的,大量的实例可引导大家进入单片机C时代。嵌入式微处理器是以C、C++甚至JAVA语言进行编程的,并普遍采用RTOS。
在嵌入式应用中使用RTOS是由于嵌入式应用一般是计算机实时系统,有两个重要特性:实时性和可靠性。实时性标准常用“系统响应时间”来衡量,即当一外部事件发生,系统能在多少时间内响应事件。RTOS分强实时和弱实时两种。强实时RTOS用于对时间要求比较严格的场合。可靠性标准常用系统平均无故障运行时间,即平均的故障间隔时间MTBF来衡量。操作系统(OS)是一组计算机程序的集合,用来有效地控制和管理计算机的硬件和软件资源,即合理地对资源进行调度,并为用户提供方便的应用接口。它为应用支持软件提供运行环境,即对程序开发者提供功能强、使用方便的开发环境。OS的前身就是监控程序,类似于单片机仿真器的监控程序。RTOS是多任务的,每个用户的应用程序可以设计成多个不同的任务,这些任务可以并发执行,提高系统的吞吐量,更有效地利用系统资源。常用的任务调度算法为:优先级加轮询、非抢占式优先级调度、按优先级抢占的调度算法。任务间通信与同步机制为:邮箱、队列、信号量、事件标志。划分任务时,任务之间的通信要尽可能少,这样可以简化设计。基于任务的设计可扩展、可管理、可大大提高系统的可靠性。RTOS提供给用户的是各种系统调用。中断、时间基准及定时的管理都由RTOS完成。采用RTOS编程可大幅度缩短程序的开发时间。RTOS一般都可裁剪、移植,适用于多种硬件环境,可以和应用程序一起固化到应用系统中。随着后PC时代的来临,微软维纳斯计划推出WindowsCE,我国女娲计划推出自主版权的Hopen实时多任务操作系统。 “3C”结合的信息家电问世,RTOS引起国内业界的极大关注。国内已引入pSOS、VRTX、VxWorks、QNX、Nucleus等RTOS以及 CMX和RTXC小型适合单片机的带源代码的RTOS。免费公开内核的RTLinux和μCOS也是使用的热点。清华大学出版社出版了《工业控制计算机实时操作系统》。国际上很有名的有关μCOS的专著《MicroC/OS-iiTheRealTimeKernel》不久将在国内翻译出版。 RTOS会更加深入人心,嵌入式应用软件开发由汇编、C向RTOS发展。
