随着液晶技术的提高、高性能嵌入式处理器的推出及其硬件成本的不断降低,彩色LCD在各嵌入式系统中的应用也越来越广泛。TFT-LCD是一种广泛应用于电视、笔记本电脑、监视器、手机等各个方面的有源矩阵液晶显示器件。与无源的简单矩阵不同,其显示屏的每个像素点上都制作了一个有源薄膜场效应管 TFT,通过对TFT的通断控制而实现对LCD的信号写入与显示控制,可有效克服LCD显示时的串扰,显著提高图像质量。LCD离不开驱动控制,驱动系统通常是由专用LCD控制器、微控制器及其相应软件构成的。PXA270中集成了一个LCD控制模块,在嵌入式系统中将PXA270与LCD结合将使系统的更加优化。本文分析了LCD的驱动控制原理,并以基于PXA270的开发装置XSBase270和Linux操作系统为平台,通过系统的软硬件设计,实现了对TFT-LCD的良好驱动控制。
1 TFT-LCD工作原理及等效
1.1 TFT-LCD彩色显示的基本原理
TFT-LCD是一种广泛应用于电视、笔记本电脑、监视器、手机等各个方面的有源矩阵液晶显示器件。彩色液晶显示器件分单色和多色(全彩色)两种,在全彩色的实现方式中技术成熟的是“微彩色膜”方式。TFT-LCD彩色显示原理如图1所示。它将点阵像素分割成红、绿、蓝3个子像素,并在其对应位置的器件内表面设置R、G、B三个微型滤色膜,此时液晶显示器件仅仅作为一个光阀,控制每个子像素光阀,就可以控制滤色膜透过光的通断,控制光阀的灰度等级,就可能控制相应滤色膜透过光的多少,利用R、G、B三个子像素透过的不同光量,便可以混合加色实现极为丰富的彩色。如果R、G、B三个子像素均可实现人眼对灰度的分辨能力64级灰度驱动,就可以实现有64*64*64约26万种彩色的“真彩色”。
1.2 TFT-LCD显示单元的等效
TFT-LCD每个像素从结构上可以看作像素电极和共同电极之间夹一层液晶,显示单元等效电路如图2所示。当薄膜场效应管TFT的栅极G与源极S未被选通时,TFT处于截止态,此时Roff的值达3.3×l011Ω,近似绝缘,故液晶像素上不能施加上电压,不能显示。当扫描线栅极G被选通,寻址线源极S也被同步选通时,TFT被打开,此时Ron仅1.4×106Ω左右,显示像素被信号写入。TFT的通断比大于106 ,可以满足液晶像素对通断比的要求,与无源的TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵相比,可有效地克服非选通时的串扰。写入的信息电压由于补偿电容CS和像素本身电容CLC的作用,在撤销写入后会自行保持一段时间。
2 PXA270及其嵌入式LCD控制器
Intel公司32位的嵌入式微处理器PXA270采用ARM构架、RISC技术和XScal核心的嵌入式微处理器,采用多级超级流水线,频率最高为624 MHz,低功耗、高性能,集成了众多的诸如LCD、脉宽调制、音频、红外、串口、多媒体无线通信等外设功能控制器与接口,广泛应用于各种嵌入式系统之中[1]。
LCD的寄存器组主要有LCCR0、LCCRl、LCCR2和LCCR3等:LCCR0用于配置彩色/单色、单屏/双屏、被动/主动显示选择等控制;LCCRl用于配置水平方向的扫描,如每行像点数PPL、水平同步时钟宽度HSW、行结束像点时钟等待计数ELW、行开始信号时钟等待计数BLW 等;LCCR2用于配置垂直方向的扫描,如每屏行数LPP、垂直同步脉冲宽度VSW、帧结束行时钟等待计数EFW、帧开始时钟等待计数BFW 等;LCCR3用于配置像素时钟频率以及各种同步脉冲的极性,如像素时钟分频参数PCD、每像素的位数BPP等。在DMA控制器被初始化后,输入FIFO 就会向DMA控制器发出服务请求,后者即从Frame Buffer里提取数据到输入FIFO。当输入像素数据编码位数小于16时,需将其转换为16位颜色编码经调色板输出,等于16位时则绕开调色板直接到输出FIFO。
