0. 引言
日常生活中经常可以看见某些特殊用途的车辆,这些车辆通过交叉路口时,往往是通过交警临时操作交通信号控制机改变信号灯的颜色或是通过相关人员直接上路指挥等方式以获得在交叉路口的优先通行权。这样的做法实时性和安全性都不是很好。射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,在无须人工干预的前提下工作,并可识别高速运动物体且操作快捷方便,同时可工作于各种恶劣环境。本系统可以针对特种车辆发出的申请,对其进行有效地识别,通过位于路口的交通信号控制机或远程监控中心的控制,决定其是否获得路口的优先通行权。监控中心也可以根据车辆反馈的信息获得特定路口及其周边一定范围内的道路交通通行状况,从而为道路交通的区域协调控制和决策提供有力依据。
1. 系统设计要求及总体设计
本系统的硬件平台主体主要包括射频识别(RFID)电子标签模块和射频识别读卡器模块两部分。电子标签模块安装于车辆上,一般位于方便驾驶员操作的适当位置。考虑到性价比和开发周期的因素,电子标签部分的微控制器采用美国ATMEL公司的基于51核的单片机AT89C51[1]。RFID标签按供电方式可以分为有源和无源两种,有源是指标签内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源标签内无电池,利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高[2]。考虑到标签的工作环境为车内,且为了提高信号质量和作用距离,本系统的电子标签模块采用有源标签。电子标签模块由车载电源供电。读卡器模块位于路口,采用韩国SAMSUNG公司的基于ARM7TDMI-S核的32位微处理器S3C44B0X,将识别的信息通过RS-485总线传给位于路口的交通信号控制机,或是通过网口将信息直接传给监控中心的上位计算机,再由交通信号控制机或监控中心决定是否改变信号灯的状态。每一个十字路口安装四台读卡器,均位于道路右侧,为了防止出现读卡器误读,将四台读卡器放置于彼此距离较远的安全位置上。
2. 硬件设计
电子标签采用nrf2401+AT89C51架构。nrf2401是NORDIC semiconductor的RFID芯片,采用全球开放的2.4GHz频段,有125个频道,可满足多频及跳频需要,具有较高的数据吞吐量,速率可达1Mbps,外围元件较少,只需一个晶振和一个电阻即可设计射频电路,发射功率和工作频率等所有工作参数可全部通过软件设置,电源电压范围为1.9V~3.6V,功耗很低,电流消耗很小,-5dBm输出功率时典型峰值电流为10.5mA,芯片内部设置有专门的稳压电路,因此,使用任何电源(包括DC/DC开关电源)均有良好的通信效果,每个芯片均可以通过软件设置最多40bit地址,而且只有收到本机地址时才会输出数据,内置CRC纠检错硬件电路和协议。AT89C51是一种低功耗高性能的8位单片机,片内带有一个4K字节的Flash可编擦除只读存储器,它采用了CMOS工蚁和高密度非易失性存储器技术,其中央处理器由ALU,专用寄存器组,定时控制部件等组成,具有较强的调用、跳转、判断、丰富的数据传输功能,以及提供存放中间结果、常用参数寄存器等功能。电子标签安装于车辆上,操作面板由5个按键组成,分别是开关,复位,左转请求,右转请求和直行请求。其中请求键采用中断方式,用于在车辆接近路口需要优先通过时向读卡器发送优先通行请求。标签中还存储有关于该车辆的信息数据,如车种,车牌,型号和用途等。
读卡器系统仍然采用nrf2401作为接收节点。读卡器部分主要实现信息识别和通信功能。采用SAMSUNG公司的基于ARM7TDMI-S核的高性能32位微处理器S3C44B0X[3]。它的工作电压仅为2.5V,大大降低了芯片的功耗,可以外扩SDRAM,FLASH,内置的LCD控制器最大可以支持256色STN的LCD[4],71个通用I/O,包括8个外部中断源。本系统中扩展了10Mbps以太网接口芯片Realtek公司的RTL8019,该芯片具有16位数据线接口和20位的地址线接口,可以在发送的物理帧上自动添加帧头,帧起始定界符和校验和。读卡器将接收到的信息通过RS-485总线传输到现场的交通信号控制机上,直接改变交通灯状态,如果路口中有相同或更高的申请级别,则将请求信息通过网口送到监控中心仲裁,然后由监控中心直接向信号机发送指令[5]。
